Генадич
Генадич
11.03.2018 в 14:18:48
Подскажите коллеги возможно-ли сделать стяжку поверх суперпола. комнаты и коридор с кухней - покрытия разные. Комнаты -ламинат. Коридор с кухней плитка. Из-за труб отопления которые протянули аккурат посредине помещений пришлось поднимать стяжку на 7 см. А кухню с коридором можно сделать 5 см. И подлить плиточный клей. Суперпол толщиной 2см. Как-то очкую настилать полы из плитки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2018 в 17:33:46
Генадич, вопрос в чём? Зачем лишняя информация про трубы отопоения? Что конкретно хотите? На элемент пола плитку класть тоже самое, что ламинат
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2018 в 17:39:32
Генадич, прочтите свою писанину, что из неё можно понять?
Грэй
Грэй
11.03.2018 в 19:56:22
Генадич написал: возможно-ли сделать стяжку поверх суперпола.
ЛеГко!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.03.2018 в 23:55:28
Видимо без привязки
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Генадич
Генадич
12.03.2018 в 19:08:10
Вопрос еще раз разьясню. Пол под плитку поднять 1 - плиточным клеем. 2 - слой ГВЛ. Супер пол имеет небольшую подвижку. Поэтому мучительно пытаюсь понять. Как сделать правильно.
Грэй
Грэй
12.03.2018 в 19:20:09
Генадич написал: Супер пол имеет небольшую подвижку. Поэтому мучительно пытаюсь понять. Как сделать правильно.
правильно так: 1)- устранить подвижку 2) поднять пол (сделать стяжку) любым материалом на ваш выбор, имеющим хорошую адгезию к гипсоволокну. Хоть плиточным клеем, хоть наливным полом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2018 в 20:53:47
Генадич написал: Вопрос еще раз разьясню. Пол под плитку поднять 1 - плиточным клеем. 2 - слой ГВЛ. Супер пол имеет небольшую подвижку. Поэтому мучительно пытаюсь понять. Как сделать правильно.
Генадич, элемент пола, а на него плитку, и всё!
