alexxxandr
alexxxandr
Пенза
11.03.2018 в 16:23:22
Всем привет! Хотел повесить часы, повредил провод ;) содрал сверлом изоляцию, замкнуло провода, сработал автомат. сейчас пока закрыл отверстие дюбелем пластиковым. свет и розетки в комнате работают, провод функционирует) покурив форумы с похожими проблемами, пришел к решению раздолбить это место, вставить туда коробку:
разрезать провод и соединить через клемы:
замазать алибастром подскажите, правильное ли решение? Буду рад выслушать другие мнения. Ну и еще вариант оставить как есть, месяц так уже, вроде работает ;)
ЗЫ: место повреждения над входной дверью в прихожей.
alx220
alx220
11.03.2018 в 16:29:38
alexxxandr написал: пришел к решению раздолбить это место, вставить туда коробку:
Нормальный вариант. Только соединение сделайте гильзами или скрутка+сварка. И тогда коробку можно замазать. Если коробка останется в доступе, то можно использовать Wago, но все зависит от того, что питает кабель, который вы перебили.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
11.03.2018 в 16:36:54
alx220 написал: скрутка+сварка
Или скрутка + пайка.
Грубый, но справедливый
Сергей......
Сергей......
11.03.2018 в 16:40:03
alx220 написал: Нормальный вариант. Только соединение сделайте гильзами или скрутка+сварка.
Прекрасный совет. Обычно все, кто использует слово "дупель", имеют дома обжимку для гильз или сварочник. :)
Судя по всему, часы могут закрыть проблемное место. Тогда можно ставить коробку даже не замуровывая. Конечно, если вас это устроит. Но помучиться с наращиванием проводов придется. Хотя возможен вариант, что пострадала только изоляция и сама жила не заужена. Тогда нужно просто заизолировать. Что хоть за кабель, что питает?
alexxxandr
alexxxandr
Пенза
11.03.2018 в 16:49:10
Сергей......, в комнате только люстра и 4 разетки, чтото из них, на что именно незнаю=) Сейчас пришла в голову мысль, что рядом с поврежденным проводом могут идти несколько проводов, тогда с установкой коробки будут проблемы
"Обычно все, кто использует слово "дупель", имеют дома обжимку для гильз или сварочник." поправил=). несразу не понял что сарказм ;)
Сергей......
Сергей......
11.03.2018 в 16:50:34
alexxxandr написал: Сейчас пришла в голову мысль, что рядом с поврежденным проводом могут идти несколько проводов,
Сомневаюсь. Но, кто знает...
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2018 в 17:04:30
Сергей...... написал: Судя по всему, часы могут закрыть проблемное место
Начнет сверлить под часы - пробьет снова.
Сергей......
Сергей......
11.03.2018 в 17:35:05
Radio написал: Начнет сверлить под часы - пробьет снова.
Так уже видно место, где провод. Зачем же опять там сверлить. Нужно рядом. Или, думаете, там всюду провода?
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2018 в 17:44:31
Сергей......, не исключено
TAB
TAB
11.03.2018 в 17:51:57
Сергей...... написал: Так уже видно место, где провод. Зачем же опять там сверлить. Нужно рядом.
Как раз туда теперь и надо сверлить. А провод полюбому чинить надо.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.03.2018 в 18:51:39
Не перебили? так и не дёргайтесь. У меня одно такое место 12 лет работает
