uric
uric
11.03.2018 в 20:07:33
MaSeVi, ну да на при случайном срабатывании что бы продукты не пропали, или это блажь?
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2018 в 20:13:15
uric написал: MaSeVi, ну да на при случайном срабатывании что бы продукты не пропали, или это блажь?
uric, И блажь, и нет - если хотите типа неотключаемый, то УЗО тут не причем, это на случай лени размораживать перед отъездом.
uric
uric
11.03.2018 в 20:21:31
MaSeVi, Ну как сказать, в целях безопасности. Уехали к Маме, квартиру обесточили а холодильник под защитой что в щитке
uric
uric
11.03.2018 в 20:30:50
megrad, Нишу в стене по любому придется делать, как намудрить планки DIN и закрыть крышкой красиво? В голову приходит один вариант готовый Box?
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2018 в 20:36:26
uric написал: megrad, Нишу в стене по любому придется делать, как намудрить планки DIN и закрыть крышкой красиво? В голову приходит один вариант готовый Box?
uric, Если стена не несущая, то нишу можно. Если несущая, надо думать - тот же короб ГКЛ...
uric
uric
11.03.2018 в 20:36:40
По поводу УЗО в ванную, помимо стиралки будет фен и Иригатор, 25/10мА будет нормально или поставить 25/30мА?
alx220
alx220
11.03.2018 в 20:37:27
uric написал: Конечно критика щитка.
Холодильник и розетки кухни подключите через УЗО.
Варочную тоже лучше через УЗО, хотя это необязательно.
ЕКФ в подъезде замените на что-то более качественное.
uric написал: Необходимо ли в квартире ставить вводной автомат?
Необязательно. Но если ставить, то возьмите рубильник для этих целей.
uric написал: Хотелось бы щит металл. врезать в стену (газоблок) на какие обратить внимание(по удобству работы)
А почему металл? У АББ, Хагера и Шнейдера есть много замечательных пластиковых щитов.
TAB
TAB
11.03.2018 в 20:38:04
uric, варочная панель, кондиционер и прочие труднодоступные розетки и клеммы желательно на 2P автомат.
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2018 в 20:38:06
uric, Что есть ирригатор?
alx220
alx220
11.03.2018 в 20:38:21
uric написал: Нишу в стене по любому придется делать, как намудрить планки DIN и закрыть крышкой красиво? В голову приходит один вариант готовый Box?
Не нужно ничего мудрить. Берите щит.
uric
uric
11.03.2018 в 20:38:31
MaSeVi, Стена газоблок или пеноблок не несущая.
