19.03.2018 в 00:17:24
Sculptor, к розетке этой должно приходить две земли - одна в составе кабеля, другая от КУП
Sculptor
Sculptor
19.03.2018 в 07:29:38
BV написал: Sculptor, к розетке этой должно приходить две земли - одна в составе кабеля, другая от КУП
BV, у меня в доме газ, стояк 4 провода, земли нет вообще, максимум зануление в щите.
Я так понимаю нужно объединить только стояки ГВС и ХВС с ванной и все.
Кстати, на ванной не заметил ушка для КУП. Ванна Рока Малибу, без ножек, установлена в ТЕСЕ раму
Sculptor
Sculptor
19.03.2018 в 09:10:58
BV, у меня из щита идет отдельный кабель 10 мм2 заземления в сантехшкаф
линк
линк
Кармиэль
20.03.2018 в 00:05:16
Sculptor написал: не подскажите модели таких трансформаторов на ДИН-рейку АВВ? найти никак не могу, только понижающий на 12/24 В а раземещать так можно или нет? ну в Зоне 2, сразу после ванной (примерно 200 мм от края)
Не мелкая штука, большенство идут на монтажную панель
  • можно примонтировать в коробку, только что бы было просторно и с вентиляцией что бы не перегревалось
  • можно в щит в подъезд если линия идет оттуда и не ОЧЕНЬ длинная, и если не стащят
  • Для полотенцесушителя ВА = Вт, берите такой которого достаточно по мощности и с небольшим запасом
Sculptor
Sculptor
20.03.2018 в 00:32:25
линк написал: Не мелкая штука, большинство идут на монтажную панель
для 300 Вт?
блин, он 4,4 кг весит, хотя стоимость не запредельная... примерно 10-12 т.р.
все-таки проще повесить на противоположную от ванны стену и не придумывать приключений
линк написал: Для полотенцесушителя ВА = Вт, берите такой которого достаточно по мощности и с небольшим запасом
тут без вариантов, Сунержа 300 Вт, Богема 1200х300 мм
20.03.2018 в 01:24:22
Sculptor написал:
Sculptor, В сантехшкафу ставится КУП, от КУП - вторая земля к розетке 4мм2, если без мех защиты
20.03.2018 в 01:28:41
Sculptor написал: стояк 4 провода, земли нет вообще, максимум зануление в щите. Я так понимаю нужно объединить только стояки ГВС и ХВС с ванной и все. Кстати, на ванной не заметил ушка для КУП. Ванна Рока Малибу, без ножек, установлена в ТЕСЕ раму
Отдельно ванну со стояками можно, но .... если кто-то внизу поменял стояки на ПП, а кто-то ввверху на них заземлился - на ванне может оказаться потенциал.
И никаких соединений земли со стояками, профилями и розетками!!! Третьи провода не подключаете ни в розетках ни в щите.
Но на будущее должен быть проложен от места где будет КУП в саншкафу Ж/З провод к розетке, 4мм2 без мех защиты если
Sculptor
Sculptor
20.03.2018 в 08:05:23
BV написал: Отдельно ванну со стояками можно, но .... если кто-то внизу поменял стояки на ПП, а кто-то ввверху на них заземлился - на ванне может оказаться потенциал.
внизу технический этаж, вряд ли там будут этим заниматься...
BV написал: И никаких соединений земли со стояками, профилями и розетками!!!
в моем случае ж/з провод прокладывается на будущее и не в розетках ни в щите подключаться не будет
BV написал: Но на будущее должен быть проложен от места где будет КУП в саншкафу Ж/З провод к розетке, 4мм2 без мех защиты если
место сбора всего и вся у меня в щите, туда же от КУП приходит провод ж/з 10 мм2, им же в сам КУП (установлен в сантехшкафу тоже на будущее) будут подходить, но не подключаться от стояков и ванной той же 10 мм2.
Вот только непонятно куда крепить провод к самой ванне, ушка нет(((
Sculptor
Sculptor
05.06.2018 в 23:48:02
Снова подниму тему, так как непосредственно встал перед вопросом покупки. Еще раз перечитал правила установок во влажных помещениях и обнаружил, что в зоне 2 (менее 600 мм от источника воды) допускается установка приборов со степенью защиты IPx4, а полотенчик Сунержа имеет IP54, так значит можно ставить?
Кто что посоветует?
п.с. УЗО естественно установлено на 10 мА)))
serj12
serj12
Волгоград
06.06.2018 в 17:44:50
Sculptor написал: а полотенчик Сунержа имеет IP54, так значит можно ставить?
Да .
И это пройдёт ...
Shnit
Shnit
12.07.2019 в 10:59:48
Уважаемые специалисты, подниму тему. Вопрос: корректно ли подключение группы розеток ванной (электрический полотенцесушитель, стиральная машина, + 1 около раковины) на 1 дифф 16A 10mA тип А?
