Kuds
Kuds
12.03.2018 в 00:06:07
Строю систему отопления частного дома: двухтрубная, тупиковая, полипропилен. На радиаторах будут стоять термоголовки на входе и балансировочный кран на выходе. Четыре тупиковые ветки. Вопрос: надо ли для перекрытия каждой ветки устанавливать шаровые краны ( на вход и выход ветки ) или для возможного демонтажа радиатора можно обойтись закрытием термоголовки и балансиров очного крана? Сознание подсказывает , что надо ставить краны на входе-выходе ветки , но сразу встаёт цена вопроса. Или не жадничать. Жду ответа специалистов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.03.2018 в 09:54:52
Kuds написал: Вопрос: надо ли для перекрытия каждой ветки устанавливать шаровые краны ( на вход и выход ветки ) или для возможного демонтажа радиатора можно обойтись закрытием термоголовки и балансиров очного крана?
Можно поставить шаровые краны и на каждую ветку. Но если дом небольшой, то в крайнем случае можно и слить теплоноситель в канистры. Т.е. на кранах на входе в каждую ветку можно и сэкономить.
В большинстве случаев, запорно-регулировочные клапаны на обратках радиаторов, и термоклапаны на подаче радиаторов, могут отключать радиатор герметично (читайте техдоки арматуры). Т.е. дополнительные краны не нужны.
Kuds
Kuds
14.03.2018 в 08:35:51
Спасибо за отзывы ! Решение принял ставить краны .
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.03.2018 в 21:27:33
Kuds написал: Решение принял ставить краны .
Я в своё время принял решение краны не ставить... Теперь не то что бы жалею, но пару раз нужно было отключить одну ветку, а пришлось всю систему сливать. Так что правильно приняли решение. Тем более стоимость кранов, даже хороших, не так уж велика по отношению с стоимости системы.
14.03.2018 в 22:03:11
Inch1964 написал: В большинстве случаев, запорно-регулировочные клапаны на обратках радиаторов, и термоклапаны на подаче радиаторов, могут отключать радиатор герметично (читайте техдоки арматуры). Т.е. дополнительные краны не нужны.
вот как раз краны нужны чтобы почистить/заменить термоклапан например, , и не останавливать при этом всю систему
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2018 в 02:16:45
BV написал: вот как раз краны нужны чтобы почистить/заменить термоклапан например, , и не останавливать при этом всю систему
Вспоминается "Ералаш", где мальчик купил два билета в автобусе. А когда его спросили зачем, он ответил: "если первый билет потеряю" Его спросили: "А если второй билет потеряешь?" На что он ответил: "А на этот случай у меня есть проездной!"
Чтобы не чистить термоклапаны, воду нужно применять не жесткую, а дисстиллированную в системе. А замена термоклапана может потребоваться раз в десять-двадцать лет. Можно и воду слить.
15.03.2018 в 02:44:48
Inch1964, ну так скажем - реально зависит от размеров домика...
ADM05
ADM05
Красноярск
15.03.2018 в 06:23:37
Мегавольт. написал: стоимость кранов, даже хороших, не так уж велика по отношению с стоимости системы
Стоимость не велика, а выручит/помочь краны помогут в нужный момент. И сливать ничего не придётся.
ИМХО (IMHO)
