crazy_creatiff
crazy_creatiff
12.03.2018 в 11:13:29
Планируем с соседями сделать уличное (и возможно внутридомовое) видеонаблюдение. Нужно установить 2-3 уличных камеры + иметь возможность подключения большего количества камер (может другие присоединяться). Как это лучше организовать? Пока вариант такой: разместить в подъезде или цокольном этаже (типа подвала) сервер (компьютер) для записи видео, подключить камеры с помощью витой пары. Камеры можно купить с питанием от витой пары, но и в розетку так же есть возможность подключить (будут установлены на парапетах лоджий). Реален ли такой вариант? Можно ли организовать именно таким способом? Собрать комп (есть ли какие-то особые требования? например будет ли нормально идти запись на HDD со всех камер, или лучше купить несколько HDD? или взять SSD?), с помощью витой пары и хаба нормально ли будет подключить камеры? Или лучше выбрать другой способ подключения? Нужно ли еще какое-нибудь устройство между камерами и компьютером, или может специальная плата какая (я так понял, плата видео захвата нужна для аналоговых камер)? И какую посоветуете программу для записи?
Mutny
Mutny
Минск
12.03.2018 в 17:45:24
Лучше вызвать специалиста. По вопросам видно, что вы далеки от этой темы.
юра Т
юра Т
12.03.2018 в 18:54:59
crazy_creatiff, если не очень шарите, то возьмите готовый комплект видеонаблюдения, обычный комп под это дело не лучшее решение ссылка
