Здравствуйте. Вопрос по чистовому полу и паро (гидро) изоляции.
Имеется квартира на 1 этаже хрущевка. Пол - по лагам два слоя фанеры по 12.5 мм, под фанерой - утеплитель в бутерброде из гидропароизоляции, все по инструкциям. Это в комнатах. Тут планируется ламинат.
В коридоре и кухне - бутерброд аналогичным образом, только вместо фанеры - OSB-3. Соответственно, в кухню и коридор планируется линолеум.
Имеются остатки Изоспана С, размером как раз на 2 комнаты. Т.е уже в наличии. В интернете везде спорная информация, надо ли класть пароизоляцию под ламинат. Я решила, что надо, т.к первый этаж. Вот в чем вопросы:
1 Можно ли в моем случае использовать гидропароизоляцию - т.е. мой Изоспан С, или надо непременно пароизоляцию, без составляющей "гидро"?
2 Если можно, то какой стороной к ламинату, гладкой или шероховатой?
3 Надо ли под линолеум коридора и кухни какую-то изоляцию? будет полукоммерческий.
Про то, что надо было в идеале стяжку бла-бла и так знаю, не пишите(( финансы ограничены и делаю почти все самостоятельно, со стяжкой дел не имела.
