Aleksandr1987
Aleksandr1987
12.03.2018 в 16:04:53
Помогите организовать примыкание. К окну прикручен лист жести, Ее убирать нельзя, а то конденсат на голову просто литься будет с окон ( алюминиевые )поэтому места для примыкания совсем нет
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
13.03.2018 в 00:09:30
Каким образом «жесть» влияит на кондицат??? Или жесть используется в качестве приёмного лотка и отводит воду в канализацию? Если нет, то откручивайте жесть и штукатурьте или обшивайте.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
nadegniy
nadegniy
13.03.2018 в 01:02:11
Aleksandr1987 написал: Помогите организовать примыкание. К окну прикручен лист жести, Ее убирать нельзя, а то конденсат на голову просто литься будет с окон ( алюминиевые )поэтому места для примыкания совсем нет
Aleksandr1987, У вас оконные блоки выдвинуты вперёд за плоскость фасада? Сверху поставили отлив? Тогда утепляйте изнутри ЭППС, зашкурили ножовкой с обеих сторон, приклеили на клей-пену, дальше нанесли клей для пенополистирола, в него втопили Фасадную стеклотканевую сетку, потом финишную отделку. На форуме это подробно описано.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.03.2018 в 22:35:40
Частая проблема, должны ее либо оконщики либо фасадчики решать. Но в данном случае вы. Открутите саморезы и обильно на сухую промажьте все полиуретановым герметиком
13.03.2018 в 23:01:45
Aleksandr1987 написал: К окну прикручен лист жести,
Это часть отлива, который снаружи
Сан-Сан
Сан-Сан
13.03.2018 в 23:39:36
не к окну, а к бетону верхний откос сформируйте материалом - руспанель (пенополистирол с армированием), шпаклюйте и окрашивайте
nadegniy
nadegniy
19.03.2018 в 22:50:29
Сан-Сан написал:
Сан-Сан, Ещё какую ерунду бестолковую использовать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2018 в 09:38:10
Aleksandr1987, На фото не совсем понятно каким образом крепится лист к оконному блоку... Если выходит из-за рамы окна- он может являться частью отлива, и трогать его не желательно. Если лист жести в форме "Г" и длинной частью прикручен к перекрытию, а короткой к раме окна- то он просто прикрывает щель между перекрытием и окном, и заполнен минватой. Соответственно как отводчик конденсата они просто не работают... Можно смело снять, убрать уродство от "гастерстроя", и заполнить качественным теплоизолятором.
Мой опыт к Вашим услугам!
Aleksandr1987
Aleksandr1987
26.04.2018 в 19:39:06
Да именно буковой "Г" и как Вы описали. Просто этой зимой конденсат был очень большой, боюсь все течь на отделку будет
26.04.2018 в 20:42:08
ИгорьPurnesh написал: Соответственно как отводчик конденсата они просто не работают...
А он и не должен им работать - это противопожарная заделка.
ИгорьPurnesh написал: и заполнить качественным теплоизолятором.
минвату менять на что-то другое - нельзя.
Надо детально разбираться с примыканием. в целом - паронепроницаемая теплоизоляция поверх. Но... конденсат может поступать и от соседей выше. Надо делать вместе с ними. Иначе там будет болото, и вода рано или поздно протечет
nadegniy
nadegniy
26.04.2018 в 21:01:27
BV написал:
BV, Что вы предлагаете сделать?
