26.04.2018 в 21:16:00
nadegniy написал: BV, Что вы предлагаете сделать?
по двум фото через замочную скважину - ничего.
oversun
oversun
27.04.2018 в 00:00:02
BV написал:
Aleksandr1987 написал: К окну прикручен лист жести,
Это часть отлива, который снаружи
BV, В самой алюминиевой раме термоизоляционные контуры и при этом лист жести торчит из квартиры на улицу? Я правильно понял? Тогда она и является причиной конденсата.
newsolutions
newsolutions
27.04.2018 в 00:05:54
Нятяжной потолок можно натянуть. Для профиля места хватит поди. Бороться с конденсатом нужно методами организации вентиляции и повышением температуры воздуха.
27.04.2018 в 00:50:38
oversun написал: В самой алюминиевой раме термоизоляционные контуры и при этом лист жести торчит из квартиры на улицу? Я правильно понял?
нет, это не то, что верхний отлив на раме. Это прикрученная к раме Г полоса, которая держит минвату между остеклением и торцом плиты. Сплошное фасадное остекление. Автор "очень подробно обьясняет" тренируется в постановке задач для форума экстрасенсов - гадалок.
С этим фасадным остеклением архитекторы мягко говоря зае.... Снаружи красиво - а внутри - как хочешь так и трахайся. Слышно все на несколько этажей. Сквозняк выносит эту минвату... Протечка в одной квартире способно промочить все этажи донизу. И ни одна су..а из этих архитекторов не придумала нормального узла примыканий к перекрытию для жилых помещений. Лист железа сверху, лист снизу - между ними - минвата. Пож нормы выполнили, а дальше .... пофиг
27.04.2018 в 00:51:58
newsolutions написал: и повышением температуры воздуха.
наверное хотели сказать не воздуха, а поверхностей ?
newsolutions
newsolutions
27.04.2018 в 00:59:03
BV написал:
BV, Поверхность как греть то напрямую. От воздуха и нагреются. Попытки сделать из неотапливаемого нежилого помещения жилое без нормальной вентиляции и системы обогрева приводят к сплошным проблемам в будущем. п.С. Протечь через межэтажный зазор то чего там может. Если только у соседей сверху лужи на полу образовались от чего то. И вода сквозь вату протекла. Течет видимо именно вода сконденсированная из воздуха. Который перенасыщен водяным паром. Так как проветривать не комильфо. Так как станет холодно.
newsolutions
newsolutions
27.04.2018 в 01:06:21
Вообще не понятно что это за витраж. Он может встроенный, а не навесной. Тогда сверху балка просто.И зазора нет никакого к соседям. А поскольку торец этой балки не утеплен скорее всего. Вот она и "кондесатит".
27.04.2018 в 01:28:37
newsolutions, Очень похоже на сплошное вертикальное фасадное остекление. От него до торца плиты перекрытия примерно 10 см - это забито минватой, что по сути - утепление изнутри. Листы приделаны не герметично. Рама не паропроницаема. Можете прикинуть что получится. Наверное просто не сталкивались с этой констукцией в жилых квартирах ....
27.04.2018 в 01:30:56
newsolutions написал: Протечь через межэтажный зазор то чего там может
Я говорил о том случае, когда у кого-то рванула батарея. "Праздник" у всех нижних этажей...
27.04.2018 в 01:32:33
newsolutions написал: Он может встроенный, а не навесной. Тогда сверху балка просто.И зазора нет никакого к соседям. А поскольку торец этой балки не утеплен скорее всего. Вот она и "кондесатит".
Такой глупости в квартирах себе даже студенты-архитекторы не позволяют :)
newsolutions
newsolutions
27.04.2018 в 11:17:44
Гадание на кофейной гуще. Может так, может эдак.
