alx220
alx220
12.03.2018 в 21:56:00
morgan-id написал: Но вольтметры и реле защиты будут стоять обязательно, вводной автомат или рубильник, кросс модуль как разветвитель на силовую линию и обычную, автоматы 10шт, это то что я посчитал сейчас, может еще что придумаю, не знаю пока Ну и каждая фаза своя дин рейка, это уже щит 4 секционный 48 модульный нужен
Задумка неплохая. Но для постоянного щита. Для временного щита, скорее всего, хватит 1-2 УЗО и нескольких автоматов.
morgan-id написал: Может конечно, но буду аккуратным
По опыту, вряд ли получится.
morgan-id написал: сам ремонты делаю ну и электрику попутно
Все правильно, в электрике ведь ничего сложного нет. Каждый справится.
morgan-id написал: Я в щит учета взял промышленную серию АВВ
Все верно. Но во временный щит вполне можно взять ИЭК.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 22:17:56
morgan-id написал: , иэк мне не даст 100% защиты, хотя в первой кв на иэке отработало все без сбоев больше 10 лет
Очень странная логика. А с чего вы взяли, что иек не даст вам 100% защиты? Даже собственный опыт ни о чем не говорит? :)
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
12.03.2018 в 22:43:52
alx220 написал: Все правильно, в электрике ведь ничего сложного нет. Каждый справится.
Я бы так не сказал, из последнего опыта когда мне горе электрики испортили кабель, я взялся сам все демонтировал, восстановил кабель, провел линию по подвалу, подключился к ВРУ заменив держатели для вставок, собрал щит учета, теперь вот времянку в квартиру делаю Сколько видел я электриков, я в них электриков не видел, скорей всего это самозванцы были, фазу от нуля отличить не могли и еще кучу чего
Radio написал: Очень странная логика. А с чего вы взяли, что иек не даст вам 100% защиты? Даже собственный опыт ни о чем не говорит?
Я лишь сужу из отзывов, но сам по опыту не попадался на что то беспрецедентное по иэк, может брак у кого попадался может еще что не знаю Смотрел вскрытие автоматов на ютубе иэк шнайдер и легранд, так вот шнайдер оказался самым шлаком, иэк и легранд были похожи по конструктиву и более надежны по виду АВВ не смотрел вскрытие но думаю если подлинник то тоже все хорошо внутри
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 22:49:49
morgan-id написал: Я лишь сужу из отзывов
Так их же необходимо жестоко фильтровать. Там овер 9000% лжи и заблуждений. :)
Вот иек отключил КЗ 247 раз подряд и даже остался жив. Вы уверены, что для вашей квартиры нужно что-то еще более надежное?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.03.2018 в 23:02:57
Radio, просто никто даже теоретически не может дать 100% защиты.
P.S. Прошу участников прекратить флейм насчет иек.
P.P.S. Так же тему уже обсуждали, тесты из статьи выполнены некорректно по причине низкого напряжения (сварочник под нагрузкой). Данные тесты в результатах сильно завышают устойчивость к КЗ любого испытанного автомата, независимо от его модели.
Мои статьи по электрике
alx220
alx220
12.03.2018 в 23:05:00
morgan-id написал: Я бы так не сказал
То была ирония.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
12.03.2018 в 23:11:52
Radio написал: Вот иек отключил КЗ 247 раз подряд и даже остался жив. Вы уверены, что для вашей квартиры нужно что-то еще более надежное?
За мой век в квартире у меня раз 10 было всего КЗ, 3 раза от холодильника компрессор ерундил в итоге сгорел, и 7 раз я сам коротил по причине экспериментов Но тут дело не в количестве срабатываний при КЗ, приведу пример, в доме где я живу стоят в ВРУ иэк автоматы, после нескольких КЗ автомат перестал держать свой номинал и выключался в половину от номинала и грелся что пальцы ожоги сделал, вот есть и такой опыт, а вот в квартире работают на ура Вот тут наверное от % брака зависит или в промышленном масштабе они не подходят
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 23:15:37
morgan-id написал: в доме где я живу стоят в ВРУ иэк автоматы
Интересно, что они делают во вру... Разумеется, там им не место. И дело не в иеке, а, вероятно, вообще в неправильном выборе оборудования.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
12.03.2018 в 23:18:10
Radio написал: Интересно, что они делают во вру...
Как что, на каждую фазу номиналом в 100А )) ВРУ не мой)) что хотят там и делают горе электрики из ЖРУ )
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2018 в 23:22:18
Alexey_Spb написал: просто никто даже теоретически не может дать 100% защиты.
Ото ж! Именно об этом я не перестаю повторять, если вы заметили.
morgan-id
morgan-id
Магнитогорск
13.03.2018 в 00:09:35
Vadim 161 написал: Раз так экономите, то берите либо два таких, либо два таких, это гораздо лучше чем то что вы планируете.
А какой из этих двух лучше, ИЭК или Tekfor ? Да забыл сказать, мне нужно что бы дверцы щитка открывались при соединении двух щитков впритык один ко второму, дверцы что бы не задевали корпуса второго щитка
