velx
velx
Звенигород
14.03.2018 в 01:20:58
В квартире в кирпично-монолитном доме имеется несколько примыканиий внутренних стен из пеноблоков к несущим колоннам из монолита. При этом монолитная колонна выступает внутрь комнаты относительно стены из пеноблоков примерно на 5см. Хотелось бы убрать такие вертикальные ступеньки. На мой взгляд, возможны варианты:
  1. Тупо наложить 5 см родбанда на пеноблоки, потом на место стыка стеклосетку и еще 1 см штукатурки поверх этих 5 см и монолита.
  2. Приклеить газоблоки 60х25х5 см к пеноблкам, а дальше- как в п.1 стеклосетка и штукатурка. Сразу же вопрос чем клеить газолоки к пеноблокам - перлфикс, клей для ячеистых бетонов (какой марки?), клей для плитки (какой марки?)? Особое сомнение вызывает пространство между оконным поемом и потолком размером примерно 25х300 см, здесь плитки будут висеть долько на клею (выдержит ли?). Дополнительно укреплять "грибами" не хочется, поскольку для этого надо будет дырявить оконную перемычку.
  3. Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.
  4. Слышал, что выравниват подобные вещи пеноплэксом с последущей тукатуркой, однако конструкция не внуает доверия, да и лишнй пластик в квартире не радует.
Покритикуйте pls, сам склоняюсь к первому варианту.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 01:37:28
velx, тут не надо н чего придумывать, делайте фальш-стену из гипсокартона.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.03.2018 в 01:45:32
velx написал: Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.
За этот вариант без штукатурки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 02:00:07
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов, а стеклосетка зачем в данном варианте?
velx
velx
Звенигород
14.03.2018 в 09:04:19
dmitrovski написал:
dmitrovski, Стеклосетка - это на место стыкования, если делать встык к монолиту
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 10:17:39
velx, в таком случае перекрывать само сопряжение гипсокартоном, т.е. заводить на монолит
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2018 в 10:38:49
я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)
Гocть,
Гocть,
14.03.2018 в 12:06:21
velx написал: Хотелось бы убрать такие вертикальные ступеньки.
зачем, если шторами закроется? у себя сделал как dmitrovski предложил, ток с нишами для мелочевки, в которых поселся роутер, фен жены, мелочевка типа зарядок и пр. ерунды.
dmitrovski написал: velx, тут не надо н чего придумывать, делайте фальш-стену из гипсокартона.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.03.2018 в 14:34:00
C2h5-OH написал: я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)
C2h5-OH, сколько много затратной и не нужной работы! Чем штукатурили, если сетку, то цпс значит!?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2018 в 15:10:14
все по дизайнпроекту. я штукатурю гипсом. в данном случае-мп 75.
