Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.03.2018 в 06:22:08
dmitrovski написал:
Андрей Сновидов написал:
velx написал: Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.
За этот вариант без штукатурки.
Андрей Сновидов, а стеклосетка зачем в данном варианте?
dmitrovski, Я за ГК. Сетка прицепилась с сообщением.)
nadegniy
nadegniy
15.03.2018 в 07:51:33
velx написал: В квартире в кирпично-монолитном доме имеется несколько примыканиий внутренних стен из пеноблоков к несущим колоннам из монолита. При этом монолитная колонна выступает внутрь комнаты относительно стены из пеноблоков примерно на 5см. Хотелось бы убрать такие вертикальные ступеньки. На мой взгляд, возможны варианты:
  1. Тупо наложить 5 см родбанда на пеноблоки, потом на место стыка стеклосетку и еще 1 см штукатурки поверх этих 5 см и монолита.
  2. Приклеить газоблоки 60х25х5 см к пеноблкам, а дальше- как в п.1 стеклосетка и штукатурка. Сразу же вопрос чем клеить газолоки к пеноблокам - перлфикс, клей для ячеистых бетонов (какой марки?), клей для плитки (какой марки?)? Особое сомнение вызывает пространство между оконным поемом и потолком размером примерно 25х300 см, здесь плитки будут висеть долько на клею (выдержит ли?). Дополнительно укреплять "грибами" не хочется, поскольку для этого надо будет дырявить оконную перемычку.
  3. Сделать все хозяйство из гипсокартона с последующей шкуатуркой (или достаточно шпаклевки?) со стеклосеткой.
  4. Слышал, что выравниват подобные вещи пеноплэксом с последущей тукатуркой, однако конструкция не внуает доверия, да и лишнй пластик в квартире не радует.
Покритикуйте pls, сам склоняюсь к первому варианту.
velx, Лучше это не делать, а если делаете, то сможете исправить только путём установки гипсокартона, причём гипсокартон на всю стену, лист поверх железобетонной колонны.
nadegniy
nadegniy
15.03.2018 в 07:52:39
velx написал:
dmitrovski написал:
dmitrovski, Стеклосетка - это на место стыкования, если делать встык к монолиту
velx, Стеклосетка не поможет.
nadegniy
nadegniy
15.03.2018 в 07:54:47
C2h5-OH написал: я заложил блоками, поддходящими по толщине, и толстым слоемс сеткой оштукатурил- приподняв сетку над бетоном.(подсунул под нее 2 мачковых профиля.)
C2h5-OH, Сетка не выдержит и в слое штукатурки она не работает, она работает поверх штукатурки в верхнем слое, маскирует трещины которые есть в этом стыке.
nadegniy
nadegniy
15.03.2018 в 07:55:58
C2h5-OH написал:
dmitrovski написал: Маяки с какого "боку"
маяки дают сантиметр раствора под сеткой и миллиметров 5 над сеткой- все точно, ровно быстро и нигде сетка не торчит из слоя штукатурки, и, как и требует кнауф, сетка- в верхней трети слоя.
C2h5-OH, Не путайтесь, в верхней трети базового армирующего слоя, а не штукатурки и это относится к мокрым фасадам.
nadegniy
nadegniy
15.03.2018 в 07:58:58
Лучше пройтись гипсокартном либо гипсоволокнистым листом всю стену от угла и до угла, поверх железобетонного пилона, а уже сверху можно сделать базовый армирующий слой из клея и стеклотканевой сетки для лучшей надёжности с диагональными косынками 300х500 мм и нахлёстами рулона на рулон от 100 мм и больше.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.03.2018 в 08:47:37
мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.03.2018 в 08:55:19
nadegniy написал: в верхней трети базового армирующего слоя,
как технически разделить слой миллиметра в три на три части и расположить сетку в верхней трети*
nadegniy
nadegniy
16.03.2018 в 19:46:34
C2h5-OH написал: мне однажды заказчик переслал переписку с тех поддержкой кнауф- там говорилось что сетка- не стальная в верхней трети слоя штукатурки. посмотрим что выдержит-пока месяц держит.
C2h5-OH, Уволить эту техподдержку с работы с волчьим билетом чтоб не путали штукатурку с базовым армирующим слоем в системах фасадного утепления. Наберут по объявлению! :mad: Почему все и смеются над их технической поддержкой.
M@STER71
M@STER71
Тула
21.03.2018 в 15:58:33
C2h5-OH, Многие тут отрицают действенность этой технологии, оспаривая таким образом мнение технологов Knauf и их рекомендации при работе с их смесями. Да и не только Knauf, кстати. Волма и т.д. - практически те же рекомендации и требования
nadegniy
nadegniy
21.03.2018 в 16:12:26
M@STER71 написал:
M@STER71, Нужно общаться со специалистами, эти компании сильны в других вещах, это не их конёк.
