Sculptor
Sculptor
14.03.2018 в 15:20:34
megrad написал: Дизайн?
имел ввиду GX53 или иную, но уже ниже Вы ответили...
честно сказать, склоняюсь к лампам именно GX53, прям душа лежит и выбор достаточно велик, и мощность можно подобрать любую... думаю остановлюсь на них и лампы из серии Премиум как советовал BV
Sculptor
Sculptor
14.03.2018 в 15:24:06
genuimous написал: Есть смысл купить светильников с запасом на случай необходимости замены при выходе из строя, но вообще они работают 30-40 тыс. часов, что составляет 3-4 года непрерывной службы, или около 10 лет при работе в обычном режиме (может больше).
ой, только я ответил и появились новые сообщения...
по выделенному - вот мне показалось, что как раз монолит и плох тем, что сменяемость никакая... можно долго перебирать и набирать про запас, но если прекращен выпуск то все((( выходят из строя подобные решения тоже весьма часто(((
по лампам GX53 видел вроде с матовым стеклом, очень понравились
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2018 в 15:25:05
Sculptor, Я бы о 12В подумал...
Sculptor
Sculptor
14.03.2018 в 15:28:39
BV написал: Sculptor, я не понял вашу схему.
по схеме: это план потолка если смотреть сверху в низ, вход снизу по центру, если прямоугольник продолжить то перпендикулярно установлена ванна
о, фото нашел)))
крестиками отмечены места предполагаемой установки светильников
сторона с коробом - под ним СМ, противоположная - раковина с зеркалом
genuimous
genuimous
14.03.2018 в 15:35:46
Sculptor написал: можно долго перебирать и набирать про запас, но если прекращен выпуск то все((( выходят из строя подобные решения тоже весьма часто(((
Ну нормальные китайские изделия работают более-менее надежно. Если они вдруг начинают массово умирать, просто берете и меняете ВСЕ светильники на другие понравившиеся (хоть монолитные, хоть с лампами). Единственное условие - нужно выбрать диаметр максимально популярный. Обычно это около 70мм. Большинство точесников допускают разброс по диаметру отверстия, скажем от 60 до 80мм (точно не помню, надо изучать). Себе выбрал именно по такому принципу. Это в 10 раз круче выглядит и намного лучше светит, чем отдельно точечник + лампа. Единственный минус - цена вопроса. Ну и с заменой надо поаккуратнее и чуть подолбаться чтобы вытащить их лапки, ничего не повредив.
{{post:6281955,по лампам GX53 видел вроде с матовым стеклом, очень понравились}} А вы их включите : )
genuimous
genuimous
14.03.2018 в 15:39:28
Просто мимо проходил: у вентканалов есть штатные скобы-крепления, крепить на перфоленту это признак рукозадости и халтуры. А так все ровненько-аккуратно, что совсем не соответствует дешманским светильникам со сменными лампами.
Sculptor
Sculptor
14.03.2018 в 15:41:36
А вопрос освещения? На мой взгляд лампа должна немного вылезать и иметь угол рассетвания света не 100, а 170 градусов, тогда получаем хорошо залитый светом объём. Потолок натяжной, белый, возможно глянцевый (ещё не решили), и компенсирует отсутствие светильников над самой ванной.
Sculptor
Sculptor
14.03.2018 в 15:47:21
genuimous написал: Просто мимо проходил: у вентканалов есть штатные скобы-крепления, крепить на перфоленту это признак рукозадости и халтуры. А так все ровненько-аккуратно, что совсем не соответствует дешманским светильникам со сменными лампами.
genuimous, по поводу крепления, у меня куплены штатные крепежи, но мне не понравилось, ощущается расхлябанность и ненадежность. Перфолентой схватил намертво там где нужно, штатный крепёж натянуть на заизолированную скотчем часть достаточно сложно. Я штатный использовал для многочисленных примерок.
А вот халтура у меня была в самом начале, с которой я пришёл посоветоваться на форум. И сделана была собственными руками самому себе((( Благо нашлись люди обладающие терпением :applause:
Пока я примерно понял суть вопроса, теория и фото примеров изучены. Теперь нужно посмотреть на них в живую.
Sculptor
Sculptor
14.03.2018 в 15:53:47
MaSeVi написал: Sculptor, Я бы о 12В подумал...
MaSeVi, почему?
Контакта с водой не будет, узо на 10 мА обязательно.
12 В вроде для "зоны 0", непосредственно над ванной, если высота потолка меньше 2,25 м
как вариант тоже могу рассматривать, транс могу поставить на ДИН-рейку и сразу развести 12 В, длинна трассы 4-5 метров. Хотя мне кажется излишеством.
14.03.2018 в 16:02:28
Sculptor написал: крестиками отмечены места предполагаемой установки светильников
4х равномерно расположенных светильников - за глаза. Больше - перебор, ИМХО, и по дизайну тоже. Надо соблюдать пропорции линий, чтобы было приятно глазу.... но у вас как раз на этом месте короб вытяжки мешает - негде площадку крепить, и если и крепить - то лапы прираскрытии упрутся в короб.
Повернуть бы вытяжку, и сделать решетку в центре прямоугольника, не занятого ванной. Тогда и 4 светильника встанут логично с нормальными пропорциями расстояний
genuimous написал: {{post:6281955,по лампам GX53 видел вроде с матовым стеклом, очень понравились
А вы их включите : )}} Лед диоды видны черз опаловый рассеиватель, но особо не мешают, если на них не пялиться в упор
