Sculptor написал:
как правило, в санузле и ванной комнате сделать так невозможно, особенность помещения в большинстве типовых квартир - либо точечные, либо один мощный источник на стену
Это ошибочное утверждение, всё возможно и совсем нетрудно.
Radio написал:
это не утверждение, а мое мнение и оно может быть ошибочно)))
есть примеры фото подобных реализаций как те о которых говорите? у меня размеры 160х160 см и высота потолка 240 см, так что бы не задевать головой у меня не получилось придумать)))
Radio написал:
И то имхо поинтереснее, чем то что стало. В туалете вообще имело полный смысл так и оставить.
Вообщем придерживался я своей схемы, в ванной - 6 шт по 6 Вт (Экола премиум), в санузел - 2 шт по 8,5 Вт (экола премиум), светильники взял самые простые белые. Все светильник одинакового размера, просто лампы по 8,5 Вт дают более мощное свечение и кажется что размер светильника больше, нет, это только на фото)))
И там и там света более чем достаточно.
Важное наблюдение - с данными лампами хорошо сочетаются выключатели с подсветкой Шнайдер Уника, никакого моргания нет!
Фото помещения сделать пока не могу, там склад...(((
Sculptor, могу лишь констатировать, что выглядит это некрасиво. Очень жаль, что публика уперлась в эти встраиваемые светильники как в какой-то кошмарный фетиш. Когда свет попадает на потолок и отражается от него тоже, помещение выглядит совсем по-другому.
Radio, dmitro+
ребят, я не для хохмы попросил показать фото реализации тех проектов, которые вы считаете более удачными, но пока не увидел...(
у меня натяжной потолок, надо будет - через год-два-пять сниму и сделаю закладные под новые светильники... то что я видел на настоящий момент, то точечные мне кажутся самыми удачными, тут назначение помещения такое, что изыски только утяжелят пространство...
у меня GX53 неглубокий, т.е. лампа выпирает за пределы светильника и весьма хорошо освещает все пространство без темных участков у потолка
Sculptor написал:
всё в простоте
Это на 24 Вт , а есть на 6 , 12 , 18 Вт . Очень просто и недорого , я когда заказчику про них сказал - А что , а как ... Пока не поставил один - не могли понять нужно оно им или нет , зато потом - 8 штук поставили , они светят ярко и очень простые .
Sculptor написал:
всё в простоте
serj12, согласен, симпатично)
Но если ставить по центру ванной, то получаю тень при умывании в раковине, тогда ставить нужно два, но это уже две большие выпирающие тарелки... вот из чего я исходил выбирая точечные.
Приветствую уважаемые спецы и форумчане. Имеется купленный на пробу приглянувшийся светильник на алюминиевый реечный потолок в совмещённой ванной:.
Потолок пока не смонтирован (ж/б плита перекрытия), стены из светлой плитки, низ и пол "морского" цвета. Когда макетно проверял свечение вместе с другим светильником (от подсветки шкафа в прихожей), с лампами 35W Osram, обратил внимание что если приставить имеющееся в наличии молочно-матовое оргстекло 3мм. то свет становится равномерным с минимумом затемнённых участков. Но оказывается допустимая беспроблемная температура зксплуатации этого материала судя по инфе в инете, не более 70 - 90 гр. После 30 минут лицевая поверхность ламп 35W Titan по тактильным ощущениям ну явно больше 60 а то и 70.
С низкими показателями поглощения и высокими значениями пропускания молочное органическое и опаловое силикатное стекло, то что нужно для рассеивания света:
Получается если с галогеновыми лампами то надёжней опаловое стекло, а молочно-матовое подойдёт для светодиодных ламп, правильно?
К светодиодным лампам до сих пор неосознанное недоверие. У галогеновых ламп нравится мощный свет и индекс цветопередачи 100. Как быть, искать опаловый рассеиватель или потратиться на сд лампы? Смущает что в каталоге того же Osramд Led из старой серии LS 5Вт эквивалент 35Вт Halogen, со значением светового потока 350 Лм а Decostar51 35W 60гр.Titan 550Лм, значит не совсем аналог. A у серии Parothom ну неприличный ценник.
С учётом особенности планировки ванной комнаты, также затрудняюсь решить сколько светильников: 3 или 4 и какой мощности. Сама ванна от угла, 70х150. Точная площадь комнаты 3.3 кв.м., общая высота 2.48, свес потолка 5-6см.
Добрый день форумчане!
Купила точечные светильники в ванную
Хороший вариант, светодиодные, для нашей ванной в светлых тонах подошли идеально. Влагостойкие, что тоже важно. Взяли 2 шт. для 6 м2.
И еще взяли вот такое интересное бра для ванной:
Мне понравились по стилю. Как думаете достойные варианты?
