Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2018 в 08:02:35
Sculptor написал: как правило, в санузле и ванной комнате сделать так невозможно, особенность помещения в большинстве типовых квартир - либо точечные, либо один мощный источник на стену
Это ошибочное утверждение, всё возможно и совсем нетрудно.
Sculptor написал: Вот что было:
И то имхо поинтереснее, чем то что стало. В туалете вообще имело полный смысл так и оставить.
Sculptor
Sculptor
06.05.2018 в 09:16:17
Radio написал: Это ошибочное утверждение, всё возможно и совсем нетрудно.
это не утверждение, а мое мнение и оно может быть ошибочно))) есть примеры фото подобных реализаций как те о которых говорите? у меня размеры 160х160 см и высота потолка 240 см, так что бы не задевать головой у меня не получилось придумать)))
Radio написал: И то имхо поинтереснее, чем то что стало. В туалете вообще имело полный смысл так и оставить.
висюльку?))))
Radio
Radio
Заблокирован
06.05.2018 в 18:02:27
Sculptor написал: висюльку?))))
Да. А что смущает? Она всё равно выше вашей головы, если висит на 2,40.
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.05.2018 в 18:18:52
Radio написал:
Sculptor написал: Дело сделано!
Вообщем придерживался я своей схемы, в ванной - 6 шт по 6 Вт (Экола премиум), в санузел - 2 шт по 8,5 Вт (экола премиум), светильники взял самые простые белые. Все светильник одинакового размера, просто лампы по 8,5 Вт дают более мощное свечение и кажется что размер светильника больше, нет, это только на фото)))
И там и там света более чем достаточно. Важное наблюдение - с данными лампами хорошо сочетаются выключатели с подсветкой Шнайдер Уника, никакого моргания нет!
Фото помещения сделать пока не могу, там склад...(((
Sculptor, могу лишь констатировать, что выглядит это некрасиво. Очень жаль, что публика уперлась в эти встраиваемые светильники как в какой-то кошмарный фетиш. Когда свет попадает на потолок и отражается от него тоже, помещение выглядит совсем по-другому.
Radio, согласен
Sculptor
Sculptor
06.05.2018 в 20:03:03
Radio, dmitro+ ребят, я не для хохмы попросил показать фото реализации тех проектов, которые вы считаете более удачными, но пока не увидел...(
у меня натяжной потолок, надо будет - через год-два-пять сниму и сделаю закладные под новые светильники... то что я видел на настоящий момент, то точечные мне кажутся самыми удачными, тут назначение помещения такое, что изыски только утяжелят пространство...
у меня GX53 неглубокий, т.е. лампа выпирает за пределы светильника и весьма хорошо освещает все пространство без темных участков у потолка
serj12
serj12
Волгоград
07.05.2018 в 10:46:58
Sculptor написал: что изыски только утяжелят пространство...
всё в простоте
Это на 24 Вт , а есть на 6 , 12 , 18 Вт . Очень просто и недорого , я когда заказчику про них сказал - А что , а как ... Пока не поставил один - не могли понять нужно оно им или нет , зато потом - 8 штук поставили , они светят ярко и очень простые .
И это пройдёт ...
Sculptor
Sculptor
07.05.2018 в 11:25:19
serj12 написал:
всё в простоте
serj12, согласен, симпатично)
Но если ставить по центру ванной, то получаю тень при умывании в раковине, тогда ставить нужно два, но это уже две большие выпирающие тарелки... вот из чего я исходил выбирая точечные.
serj12
serj12
Волгоград
07.05.2018 в 17:11:00
Sculptor написал: ставить по центру ванной, то получаю тень при умывании в раковине
это вряд ли , но это моё субъективное мнение .
И это пройдёт ...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.10.2018 в 02:14:23
Приветствую уважаемые спецы и форумчане. Имеется купленный на пробу приглянувшийся светильник на алюминиевый реечный потолок в совмещённой ванной:ссылка. Потолок пока не смонтирован (ж/б плита перекрытия), стены из светлой плитки, низ и пол "морского" цвета. Когда макетно проверял свечение вместе с другим светильником (от подсветки шкафа в прихожей), с лампами 35W Osram, обратил внимание что если приставить имеющееся в наличии молочно-матовое оргстекло 3мм. то свет становится равномерным с минимумом затемнённых участков. Но оказывается допустимая беспроблемная температура зксплуатации этого материала судя по инфе в инете, не более 70 - 90 гр. После 30 минут лицевая поверхность ламп 35W Titan по тактильным ощущениям ну явно больше 60 а то и 70. С низкими показателями поглощения и высокими значениями пропускания молочное органическое и опаловое силикатное стекло, то что нужно для рассеивания света:
Получается если с галогеновыми лампами то надёжней опаловое стекло, а молочно-матовое подойдёт для светодиодных ламп, правильно? К светодиодным лампам до сих пор неосознанное недоверие. У галогеновых ламп нравится мощный свет и индекс цветопередачи 100. Как быть, искать опаловый рассеиватель или потратиться на сд лампы? Смущает что в каталоге того же Osramд Led из старой серии LS 5Вт эквивалент 35Вт Halogen, со значением светового потока 350 Лм а Decostar51 35W 60гр.Titan 550Лм, значит не совсем аналог. A у серии Parothom ну неприличный ценник. С учётом особенности планировки ванной комнаты, также затрудняюсь решить сколько светильников: 3 или 4 и какой мощности. Сама ванна от угла, 70х150. Точная площадь комнаты 3.3 кв.м., общая высота 2.48, свес потолка 5-6см.
Anastasia999
Anastasia999
03.01.2020 в 15:06:29
Добрый день форумчане! Купила точечные светильники в ванную https://www.lustravik.ru/tochechnye-svetilniki/40600-maytoni-dl034-2-l8w-4251110090450.html Хороший вариант, светодиодные, для нашей ванной в светлых тонах подошли идеально. Влагостойкие, что тоже важно. Взяли 2 шт. для 6 м2. И еще взяли вот такое интересное бра для ванной: https://www.lustravik.ru/Bra/3704-odeon-want-2137-1w-4690344006507.html Мне понравились по стилю. Как думаете достойные варианты?
