BV написал: много, если не темные стены
коричневая плитка, чуть светлее)))
могу поставить не по 6 Вт, а меньше... количеством надеюсь избежать теней от посетителя ванной)))
23.03.2018 в 12:16:39
23.03.2018 в 16:20:33
Света много не бывает.
23.03.2018 в 19:25:43
genuimous написал: Света много не бывает.
Смотря для чего.
24.03.2018 в 07:39:26
Запас карман не тянет. Если много, можно лишнее поотключать, или лампы меньшей мощности вставить.
Вечный студент
24.03.2018 в 14:15:41
MrGalaxy написал: Запас карман не тянет. Если много, можно лишнее поотключать, или лампы меньшей мощности вставить.
MrGalaxy, меньше не бывает, если сильно коричневая плитка - возможно и пойдет
24.03.2018 в 19:45:19
MrGalaxy написал: Если много, можно лишнее поотключать, или лампы меньшей мощности вставить.
Кстати, да. Выключатель лучше двойной.
05.05.2018 в 22:34:08
Дело сделано!
Вообщем придерживался я своей схемы, в ванной - 6 шт по 6 Вт (Экола премиум), в санузел - 2 шт по 8,5 Вт (экола премиум), светильники взял самые простые белые. Все светильник одинакового размера, просто лампы по 8,5 Вт дают более мощное свечение и кажется что размер светильника больше, нет, это только на фото)))
И там и там света более чем достаточно. Важное наблюдение - с данными лампами хорошо сочетаются выключатели с подсветкой Шнайдер Уника, никакого моргания нет!
Фото помещения сделать пока не могу, там склад...(((
05.05.2018 в 22:36:13
Sculptor написал: Дело сделано!
Sculptor, и зачем столько точечных в маленьком помещении?
05.05.2018 в 22:52:57
dmitro+ написал: Sculptor, и зачем столько точечных в маленьком помещении?
помещение поделено на две части, в одной светильники, в другой ванна... над ванной не хотели ставить дабы не били в глаза, а светло должно быть))) еще плюс занавеска при приеме душа
второе, стены темноватые, нижняя часть и пол еще темнее, так что все норм)))
ну и последнее - из-за наличия короба вытяжки красиво симметрично расположить 4 светильника у меня не получилось, зону раковины хотелось сделать посветлее, ну и потянулось одно за другое
лампы взяты 4200, если бы 2700 было бы еще темнее, и тогда количество получалось бы на минимуме
05.05.2018 в 23:55:59
Sculptor, могу лишь констатировать, что выглядит это некрасиво. Очень жаль, что публика уперлась в эти встраиваемые светильники как в какой-то кошмарный фетиш. Когда свет попадает на потолок и отражается от него тоже, помещение выглядит совсем по-другому.
06.05.2018 в 07:26:09
Radio написал:
Radio, как правило, в санузле и ванной комнате сделать так невозможно, особенность помещения в большинстве типовых квартир - либо точечные, либо один мощный источник на стену. Во втором случае получаем смещённый источник света и общую темноту. Времянкой весела энергосберегающая лампа 38 Вт на месте крайнего светильника, так было достаточно темно в ванной, сейчас включено 36 Вт и все очень хорошо освещено. В санузле лампа 26 Вт и тоже не центральное расположение. Правда они 2700, но это не сильно меняет картину, я перемещал дампу в центр помещения и освещение кардинально менялось. Поместить один подвесной источник а центре данных помещений не вижу возможности. Вот что было:
