Предстоит делать пол в родной трехкомнатной квартире. На просторах интернета нашел такой вариант , (не реклама). Есть кто делал такие полы? можно ваше мнение советы. Еще подобное видео видел у технониколь
17.03.2018 в 14:29:45
17.03.2018 в 14:39:11
17.03.2018 в 18:49:11
Делал что-то подобное в 2015 г. на лоджиях (слой ППС 30мм + фанера 12мм + ГВЛ 10 мм). Если основание ровное, то это нормальный вариант поднять уровень пола не перегружая перекрытие.
20.03.2018 в 09:15:51
dobandvla, +1 Если не рояль или ванна с водой (точечное давление) будут стоять, и основание ровное, то вполне нормальный вариант. Слой ГВЛ при этом должен быть не менее 30 мм. (например- элемент пола Кнауф 20мм + 12мм широкоформатный)
Мой опыт к Вашим услугам!
