21.03.2018 в 11:44:19
sergey_sav написал: Компактных коробочек не встречал...
Нева 102
sergey_sav
sergey_sav
21.03.2018 в 12:03:11
BV, Речь шла не о счётчике, автор спрашивал компактную коробочку, в которую можно впихнуть Неву101 с автоматами
Ars
Ars
Астрахань
31.03.2018 в 18:42:25
sergey_sav написал: Ну начнём с того, что имеющийся вариант уже был сделан как-то через ж..., поэтому повторять его не стал бы... даже и медью.
Я имел ввиду, что просто сделаю ввод в квартиру на счётчик по площадке от этажного щита. Согласен, что сделан странно. Но поверьте - долбить новое отверстие в квартиру прямо из этажного щита очень-очень хреновенько - там совсем неудобно. Да и кабель прокладывался ещё, судя по всему, перед оштукатуриванием. То есть, электрики сначала прокинули кабель по всем доступным щелям между кирпичами, а потом пригласили штукатуров, что, в общем-то, логично.
Итак. Допустим, ввод всё же пойдёт просто по площадке в кабель-канале (долбить отремонтированную стену как-то не хочется). 1) Можно ли как-то прикрепить кабель-канал к стене, но при этом не дырявить стену? Клей? Ещё какие-то методы? 2) Возможно ли кабель канал приклеить к потолочной плите? (Из тех. отверстия старый кабель в потолке не вытаскивается). 3) Толщина несущей стены, отделяющей квартиру от площадки 40 см. Можно ли её дырявить насквозь (1 отверстие. Кирпич).
31.03.2018 в 18:52:53
Ars написал: Можно ли как-то прикрепить кабель-канал к стене, но при этом не дырявить стену? Клей? Ещё какие-то методы?
Зачистить до бетона, канал зашероховатить + конструкционные клея
Ars написал: Возможно ли кабель канал приклеить к потолочной плите?
см выше
Ars написал: 3) Толщина несущей стены, отделяющей квартиру от площадки 40 см. Можно ли её дырявить насквозь (1 отверстие. Кирпич).
да
31.03.2018 в 18:53:37
sergey_sav написал: BV, Речь шла не о счётчике, автор спрашивал компактную коробочку, в которую можно впихнуть Неву101 с автоматами
sergey_sav, да таких хватает
Ars
Ars
Астрахань
02.04.2018 в 18:19:18
Друзья. Зацените, пожалуйста, идею. Записал видео, чтобы было понятнее: https://youtu.be/niYtqlyETH8
Хочу счётчик всё же оставить в квартире, так как соседи рассказали, что часто воруют как счётчики, так и сажаются на чужую линию после счётчика, чтобы воровать электричество. Поэтому планирую купить ИЭКовский щит. Щит буду собирать так: 1 - счётчик Нева 103 2 - Автомат С16 на розетки кухни и прихожей. 3 - Автомат С16 на розетки комнаты (в том числе и на сплит-систему. Отдельную линию на сплитку тянуть нет смысла, так как сплит 800 Вт, а нагрузка в комнате будет небольшая). 4 - Автомат С10 на освещение всей квартиры (в том числе и ванной). 5 - УЗО на розетку в ванной. 6 - Автомат С16 на стиральную машину в ванной (после УЗО).
Вот думаю - хватит 12модульного щита на всё это? И можно ли будет это всё делать, не распломбировывая пока старый счётчик? У меня тактика такая: Собрать полностью новый щит, сделать ввод (не подключая пока к этажному щиту), сделать проводку по квартире (старая остаётся в работе), вызываю электрика на распломбировку старого и подключение нового счётчика и нового ввода. Старый ввод режется. Вводы в квартиру также отключаются. Не будет юридических проблем?
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 18:22:03
Ars написал: Отдельную линию на сплитку тянуть нет смысла, так как сплит 800 Вт, а нагрузка в комнате будет небольшая).
Лучше всё-таки отдельную, но как хотите
Ars написал: Автомат С10 на освещение всей квартиры (в том числе и ванной).
Сделайте хотя бы две линии света на два автомата С10.
Ars написал: Вот думаю - хватит 12модульного щита на всё это?
А счётчик где будет?
Ars
Ars
Астрахань
02.04.2018 в 18:27:59
MaSeVi,
MaSeVi написал: Лучше всё-таки отдельную, но как хотите
Почему советуют именно так? Просто действительно интересно.
MaSeVi написал: Сделайте хотя бы две линии света на два автомата С10.
Почему именно так? Тоже из удобства? В принципе это не сложно, но интересно, почему лучше именно так. Кстати, а свет в ванной не обязательно сажать на УЗО?
MaSeVi написал: А счётчик где будет?
Разумеется на ДИН-рейке в этом новом щите вместе со всеми автоматами.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 18:41:16
Ars написал: Тоже из удобства?
Ну, представьте себе, что может быть (хоть и маловероятно), вырубится весь свет в квартире.
Ars написал: Разумеется на ДИН-рейке в этом новом щите вместе со всеми автоматами.
Тогда берите больше, чем на 12 модулей...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.04.2018 в 18:45:58
Ars написал: Поэтому планирую купить ИЭКовский щит
Берите ИЭК Прайм на 24модуля.
Ars написал: Щит буду собирать так:
Добавьте УЗО на 30мА на все линии.
Грубый, но справедливый
