Viktor...
Viktor...
Тула
21.03.2018 в 21:37:52
Антоний, ПУЭ по сгораемым поверхностям пластик не разрешает. Еще ПВХ трубы и гофра не переносят ультрафиолета, лучше дела у ПНД гофры, но она горит. И чем вам клипсы не угодили? По-моему, они будут аккуратнее клея смотреться и уж точно надежнее. Не забывайте, что клею придется держать не только трубу, но и провод в ней.
юра Т
юра Т
22.03.2018 в 02:38:55
Антоний, скобы под два самореза, ну или из гвоздей нагнуть скоб
Антоний
Антоний
22.03.2018 в 03:05:20
Viktor... написал: ПУЭ по сгораемым поверхностям пластик не разрешает. Еще ПВХ трубы и гофра не переносят ультрафиолета, лучше дела у ПНД гофры, но она горит.
А как же кабельканалы пластиковые? Их тоже нельзя открыто по сгораемым внутри помещения?
Viktor... написал: И чем вам клипсы не угодили? По-моему, они будут аккуратнее клея смотреться и уж точно надежнее.
момент чисто эстетический. Повторюсь, делали пробные варианты, крашенная под цвет стены пластиковая трубка вполне себе хорошо смотрится с деревянной стеной. Но заметные клипсы-хомуты как-то нарушают идилию. Можете посчитать это загоном, но вот так видим :)
Viktor... написал: Не забывайте, что клею придется держать не только трубу, но и провод в ней.
Помню, потому беспокоюсь за верное решение.
Viktor... написал: Еще ПВХ трубы и гофра не переносят ультрафиолета
ну вот краска же должна улучшить ситуацию...
юра Т написал: скобы под два самореза,
это с расставленными вбок ушками? Уже не то, ищу скорее вариант с креплением под трубой.
юра Т написал: ну или из гвоздей нагнуть скоб
т.е. откусить шляпку, загнуть и вбивать оба конца по обе стороны трубки? Вот это возможно интересный вариант.
megrad
megrad
22.03.2018 в 10:09:58
Антоний, а чем Вас ролики не устраивают - типа ретро? Как вариант выполнить проводку, а потом её зашить. Ещё вариант
Только под дерево. Типа
Рисунок А. Вроде видел что то подобное в продаже, но как оно правильно называется не помню. Есть такое ссылка, но если размеры больше не знаю.
genuimous
genuimous
22.03.2018 в 11:21:17
При должном упорстве можно клеем (для пластика) приклеить к трубам дюбельки чтобы зафиксировать аккуратно в отверстиях (через клей же). Потом когда крепить через дюбельки, на линии на поверхности аккуратно проложить полоску клея. Потом вставлять трубку с дюбельками в отверстия, дюбельки с клеем будут выполнять роль и предварительно крепежа в том числе. Потом когда застынет все будет очень прочно. Обратите внимание, в московском метро кронштейны рекламных плакатом на клей посажены. Если постараться, то сейчас можно приклеить все что угодно и это будет надежнее, чем традиционный крепеж. Минус лишь в том что клей дороже, ну и аккуратность нужна.
Viktor...
Viktor...
Тула
22.03.2018 в 11:35:26
Антоний, а как повороты планируете оформлять?
megrad
megrad
22.03.2018 в 15:49:35
genuimous написал: При должном упорстве можно клеем
А ещё у клея прикольный аромат...
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2018 в 15:51:01
megrad, тут даже не поспоришь.
!#[https://youtu.be/RlFKV03FIYw]
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
23.03.2018 в 22:30:47
Экопласт- дрянь космическая! Возьмите хоть ТДМ уж тогда . А совсем по красоте-ДКС
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Антоний
Антоний
24.03.2018 в 19:04:20
Viktor... написал: Антоний, а как повороты планируете оформлять?
вот так.
Kulibin96 написал: Экопласт- дрянь космическая! Возьмите хоть ТДМ уж тогда . А совсем по красоте-ДКС
Вроде, Экопласт и ДКС одинаково выглядят на картинке. Обе из ПВХ. В чём разница между ними?
genuimous, понятно, интересный вариант с приклейкой дюбелей. Сложно только их по одной линии клеить, чтобы не уводило. Иначе будешь крутить-пихать их в дырке, отклеятся...
megrad написал: а чем Вас ролики не устраивают - типа ретро?
ролики по мне симпатично, но не уверен, что они по дизайну подойдут. Трёхжильный провод не удобно вести. И многопроволочный как-то не очень использовать для стационарной разводки. Или в данном случае нужны провода, чтобы кислород совсем не пропускали через изоляцию?..
megrad написал: Как вариант выполнить проводку, а потом её зашить
ну вот это нагромождения значительные на стенах и потолках.
megrad написал: Рисунок А. Вроде видел что то подобное в продаже, но как оно правильно называется не помню. Есть такое ссылка, но если размеры больше не знаю.
Да, типа такого бы подошло, но с кругом под трубу...
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2018 в 20:10:04
Антоний, ДКС однозначно лучше Экопласта...
