bavit
bavit
19.03.2018 в 09:30:11
Мастер сделал вот такие углы, что теперь с ними можно сделать? как с минимальными потерями привести их в божеский вид? он предложил закрыть пластиковыми уголками 15х15, но это будет полный колхоз, и нет желания так делать
K_R_L
K_R_L
19.03.2018 в 13:58:23
Вижу два варианта. первый - замазать эпоксидной затиркой при необходимости сделав угол который понравится (слепить) Закрыть деревянным уголком нешироким. Морилку светлую + лак ну и сам уголок. Деревяшка будет выглядеть презентабельней пластика.
Ну и ещё один вариант (только его обдумать надо). У Вас по горизонтали бордюр, вот похожим бордюром поднять вертикаль на углу и списать всё это на элемент дизайна :-)
svsv
svsv
19.03.2018 в 14:10:48
bavit, просьба уточнить:
  1. Подрезка плитки Вас устраивает на этом углу? То есть Вас не смущает, что на углу не сходится подрезка плитки?
  2. Вас смущает только то, что край не обработан под 45 градусов? Если только п.2, то можно ведь и переделать. И сделать эти 45 градусов. Если п.1 тоже присутствует, то чтобы сильно не перекладывать, то на выпирающую стену заказать постер в концепте Вашего интерьера, но на всю стену, чтобы он заканчивался прямо на углу и не видно было этой подрезки
svsv
svsv
19.03.2018 в 14:14:43
Ещё вариант: если на дальней стене у Вас будет зеркало, то его край прямо от внутреннего угла сделать, а при этом заново выложить плиткой от внешнего угла, чтобы подрезка совпадала. Вы просто не определили от какого угла важно начать правильную подрезку, чтобы на непринципиальных углах выйти на эту нестыковку и как-то ее задекларировать
Грэй
Грэй
24.03.2018 в 10:19:39
bavit написал: Мастер сделал вот такие углы, что теперь с ними можно сделать? как с минимальными потерями привести их в божеский вид? он предложил закрыть пластиковыми уголками 15х15, но это будет полный колхоз, и нет желания так делать
зашпаклевать, отшлифовать, покрасить. Можно попробовать снять фаску, и после этого шпаклевать угловым шпателем.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.03.2018 в 10:25:29
Уголок , хромовый 15 или алюминиевый! Сейчас столько всякой фигни декоративной! Про шокер вообще молчу пару раз можно было приложиться им к мастеру!
Добрых дел мастерррр
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2018 в 23:13:26
Бедолага какой-то, а не мастер.
nadegniy
nadegniy
29.03.2018 в 16:57:57
AndyMirror написал: Бедолага какой-то, а не мастер.
AndyMirror, Видно только откинулся и пошёл в плиточники ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2018 в 21:05:41
можно врезать туда г-образную стандартную раскладку для плитки.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.04.2018 в 19:39:19
Подскажите, пожалуйста, как обойтись без пластикового уголка чтоб кругло было. Если укладывать так:
заполнить затиркой и сделать полукруг в сечении?
Не хочется класть так:
Или скруглять затиркой - бред? :eek:
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2018 в 20:00:58
MrGalaxy написал: Или скруглять затиркой - бред?
Хозяин - барин.
В таких местах стало модно делать заусовку, тем самым зона скругления с 1- мм уменьшается до 2-3.
Мне больше нравится уголок, но он рубль метр.
