Kzot
Kzot
20.03.2018 в 07:33:01
День добрый В новостройке межкомнатных стен нет, нужна стена с финишной толщиной 10,5-11см Решил делать из полнотелых пгб толщиной 10см, умельцы есть , которые возведут по уровню, смотрел работы , проверял. Вопрос - есть ли смысл делать примыкание к полу и стенам через пробку ( и можно ли заменить например шумкой из вспненного сшитого полиэтилена для стяжки)- шумоизолированный вариант из альбома технических решени волмы Это если будет ударный шум по монолиту то на стену из пгб шум не перейдёт? Так ли это важно на практике ?все равно будет шумно если кто-то долбить будет
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2018 в 09:21:50
Kzot, Впененный полиэтилен годится только для упаковки, или туристических ковриков. Под (точечным) давлением перегородки он превратится в просто плёнку. Есть смысл делать по уже проверенной технологии. Тогда вероятность что вибрации от ударного шума не перейдут от несущих конструкций на ПГП. А вообще, лично мне этот материал не нравится. И в первую очередь из-за своих аккустических свойств!
Мой опыт к Вашим услугам!
Гocть,
Гocть,
20.03.2018 в 09:22:05
Kzot написал: Вопрос - есть ли смысл
никакого, от связи колонна/пол, колонна/потолок не уйдешь.
Kzot
Kzot
20.03.2018 в 14:53:05
Физика какая, вот долбит кто-то по монолиту, пгб от монолита начинает переизлучать, но так как мне и так хреново ,то сильно это не спасет да ?
20.03.2018 в 15:26:21
Ветер. написал:
Ветер., выполняеются подвижные примыкания пробкой и пеной.
Kzot написал: Физика какая, вот долбит кто-то по монолиту, пгб от монолита начинает переизлучать, но так как мне и так хреново ,то сильно это не спасет да ?
Kzot, Сильно - не поможет. Но с миру по нитке.... :) Тем более сделать это совсем не сложно и не затратно
Kzot
Kzot
20.03.2018 в 15:52:35
А пробку какую надо покупать ?
Alexmozg33
Alexmozg33
20.03.2018 в 17:05:31
Как в нашем сообществе говорят, самая лучшая звукоизоляция в многоквартирном доме-это покупка собственного дома)...все остальное полумеры, как и прослойка между стенами и ПГП, эффект будет уху не заметен. Как говорил один из моих клиентов "для успокоения души, пусть будет"). В Вашем же случае, я думаю, будет лучшим решением стены из пористого материала(Газобетон, пенобетон).
Kzot
Kzot
20.03.2018 в 17:29:14
От воздушного шума защищает масса, пгб тяжелый, если по ним не долбать молотком, чтобы звенели хороший материал.
20.03.2018 в 17:47:34
Alexmozg33 написал: В Вашем же случае, я думаю, будет лучшим решением стены из пористого материала(Газобетон, пенобетон).
Лучшее - полнотелый керамзитобетонный блок, но тяжелее
Kzot
Kzot
21.03.2018 в 07:21:08
А как у них с геометрией? Много штукатурки придётся накидывать ?
M@STER71
M@STER71
Тула
21.03.2018 в 15:21:27
Kzot, Блоки из газобетона. Смысл подкладывать есть. Важно. Вверху пенный шов. ПГП не советую, будет хуже, несмотря на все уверения производителя и т.д..
