Karomag
Karomag
Воронеж
20.03.2018 в 13:13:23
Первый ставил летом в спальне до ремонта, т.к. волновал внешний вид фасада и не хотел "соплей" - проложили трассу в монолитной стене :(. Настал черед гостинной. Больше желания штрабить несущие стены нет. По этому два варианта:
  1. Простой - "сопли" на фасаде.
  2. Дорогой - альпинист.
В первом варианте смущает разрушение утеплителя трассы - насколько это чревато последствиями?. Плюс, что доступ к блоку будет из окна.
Второй вариант - дороже, доступ к блоку будет только с помощью того же альпиниста.
Может быть я каких то плюсов/минусов еще не знаю? Что посоветуете?
beeremont
beeremont
21.03.2018 в 11:15:18
Доброго дня, во-первых, если мастера хорошие, то и без альпиниста сделают все красиво и без соплей, как вы тут описали, во-вторых, утеплитель вокруг труб, как вы его назвали - теплоизоляция, сейчас есть с алюминиевыми нитями и на полимерных связках, по стандартной цене он вообще не боится температур и прослужит больше чем ваш кондиционер. Ну и самое главное, выбирайте надежную компанию, так как от монтажа зависит срок службы и ваше спокойствие. Возьмем к примеру, все кондиционеры которые установили у нас при ремонте, с альпинистами. Заказчик при ремонте не оплачивает альпиниста в течении всего гарантийного срока, а это от 3 до 7 лет на минуточку) С уважением, Руководитель отдела вентиляции и кондиционирования Строительно-отелочная компания BeeRemont.RU
Бориска66
Бориска66
21.03.2018 в 14:40:07
Какая не навязчивая реклама ...
Но судя по сайту Вы профильно кондиционерами не занимаетесь, более чем установка вентилятора в санузел ничего не попалось ...
То что Вы пишите про утеплитель, который стоит так же как обычный вы имели в виду AlClud от K-Flex, рад заметить, что Вы умеете гуглить, но о материале ни знаете ничего, так вот поясню: да, он действительно мало подвержен коррозии, но есть проблема он нашел свое применение для прямых трубопроводов с паянными поворотными углами (а ни как не загнутыми трубками), он очень жесткий и не гнется, при попытке его согнуть ломается или деформируется без варианта восстановить. Его действительно применяют для монтажа VRF-систем, систем чиллер-фанкойл и т.п. где идут прямые участки трубопроводов. В бытовом кондиционировании свое применение данный материал не нашел. Добавлю к тому же, что его стоимость существенно выше нежели стоит обычный изоляционный материал, причем в несколько раз. В бытовом применении больше нашел метод защиты трубопровоов в изоляции как дополнительная обмотка тефлоновой лентой, которая вполне замечательно относится к УФ-излучению и не позволяет грязи впитываться в себя, легко моется ...
21.03.2018 в 15:00:02
Бориска66 написал: В бытовом применении больше нашел метод защиты трубопровоов в изоляции как дополнительная обмотка тефлоновой лентой, которая вполне замечательно относится к УФ-излучению и не позволяет грязи впитываться в себя, легко моется .
И главное - теплоизоляцию меньше птицы на гнезда таскают :)
Karomag
Karomag
Воронеж
21.03.2018 в 21:41:43
Бориска66 написал: Какая не навязчивая реклама ...
Бориска66, вы мне про рекламу?! Я что то не понял по сути моего вопроса...
AirMakks
AirMakks
21.03.2018 в 22:16:22
Бориска66 написал: замечательно относится к УФ-излучению
Ну наверное правильно было бы все-таки сказать - сильно устойчивее к УФ излучению. ;) Даже на широте Москвы к длительному воздействию УФ замечательно относится только оцинковка :-)) Любые полимеры УФ съедает относительно быстро
ТОК-СМЕРТЬ!
Бориска66
Бориска66
21.03.2018 в 22:27:31
Karomag написал: вы мне про рекламу?! Я что то не понял по сути моего вопроса...
Не, не Вам, после Вас тут оратор расписывал, как они бюджетно все делают ...
AirMakks написал: Любые полимеры УФ съедает относительно быстро
Прямо таки быстро ?
Или все же понятие "относительно" растянуто по времени очень сильно ?
AirMakks
AirMakks
21.03.2018 в 22:42:22
Бориска66 написал: относительно быстро
-относительно срока службы сплит системы. А так то да, процентов 60 трасс в серой теплоизоляции по стенам как есть развешено
ТОК-СМЕРТЬ!
vnipi
vnipi
Раменское
22.03.2018 в 00:27:21
Доброй ночи.
**Бориска66 [написал] В бытовом применении больше нашел метод защиты трубопровоов в изоляции как дополнительная обмотка тефлоновой лентой, которая вполне замечательно относится к УФ-излучению и не позволяет грязи впитываться в себя, легко моется ...
Бориска66,
Да, соглашусь, тефлоновая лента надёжней. Давно её используем. Старые фото, возможно выкладывал их уже на форуме:
да и не в бытовой удобно использовать тефлоновую ленту:
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
22.03.2018 в 07:09:49
AirMakks написал:
AirMakks, я так понимаю, ты даже не понял о какой ленте я речь веду ...
AirMakks
AirMakks
22.03.2018 в 07:49:06
Бориска66 написал:
AirMakks написал:
Бориска66, Тефлоновой. И я даже очень за неё, с учетом того, как большинство сплитов в мск установлено. Если Вы не внимательно читаете. :-) А тыкать незнакомым людям нехорошо, невежливо выглядит.
ТОК-СМЕРТЬ!
