Rourke68
Rourke68
Тамбов
21.03.2018 в 11:51:04
Добрый день!. Балкон - полукруглый - 7 кв. м. Длина 6,7м. Стяжка есть, только ее залили криво. В центре 0, в левый край уклон - 2см, в правый край - 4 см. Подскажите, как технологичнее будет выровнить пол на балконе? Планируется дальнейшая теплоизоляция его
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2018 в 12:53:49
Rourke68, Стяжка залита на теплоизоляцию? Какую?
Мой опыт к Вашим услугам!
Rourke68
Rourke68
Тамбов
21.03.2018 в 13:32:31
простая стяжка, под ней плита, теплоизоляции сейчас нет.
Rourke68
Rourke68
Тамбов
21.03.2018 в 13:35:08
сделано утепление стен и потолка - XPS. использовал пеноплекс. Звонил им напрямую в фирму, посоветовали для пола использовать Пеноплекс-Фундамент. Без лаг. Прямо на пол+вспененый полиэтилен.
Rourke68
Rourke68
Тамбов
21.03.2018 в 13:50:55
Теперь стоит задача, как правильно подготовить "кривой" пол.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2018 в 17:06:38
Rourke68, Пеноплекс-Фундамент- не чистовой, несущий материал. Что планируете сверху? Я не просто так спрашиваю... Есть ли смысл поднимать ещё выше уровень пола, тем более что стяжка не ровная? Может правильнее будет убрать кривую стяжку. Выровнять уровень песком. Уложить на пол ЭППС. Залить новую, ровную стяжку? Или вместо ЦПСа использовать ГВЛВ в два слоя...
21.03.2018 в 17:47:29
Rourke68 написал:
Rourke68, ответ не зная уровня порога лишен смысла
Rourke68
Rourke68
Тамбов
22.03.2018 в 08:21:25
ИгорьPurnesh, структура планируется такая. Несущая плита-имеющаяся стяжка-вспененный полиэтилен-пенаплекс фундамент-вспененный полиэтилен-фанера 2 слоя по 8 мм в разбежку-далее чистовое покрытие пола. Указанные отклонения (-2 и -4) есть только в углах причем уклон начинается в метре до крайних углов. В центре стяжка ровная.
Rourke68
Rourke68
Тамбов
22.03.2018 в 09:03:23
BV, уровень порога 5 см. Что это дает?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2018 в 10:32:01
Rourke68, Для чего вспененный полиэтилен? Он очень скоро под нагрузкой превратится в обычную плёнку (сдуется). Пеноплекс фундамент- толщиной 50 мм. + фанера 16мм (два слоя по 8мм.) + чистовое покрытие (какое)= минимальная высота 66мм + чистовое покрытие. У вас-
Rourke68 написал: уровень порога 5 см. Что это дает?
Это даёт высоту, выступающую за порог выше чем на 16мм.
Rourke68
Rourke68
Тамбов
22.03.2018 в 11:24:05
Это новостройка. Балкон будет совмещаться с комнатой.
