listerz322
listerz322
Костанай
21.03.2018 в 11:51:24
Добрый день товарищи! В связи с наступающей весной дома стало нечем дышать такия и немного закрутил винт на батарее в сторону "-" от чего под утро батареи стали прохладными, закрутил в сторону "+" температура вернулась но немного слабее чем было. Что я сделал не так
genuimous
genuimous
21.03.2018 в 12:25:30
Теплоноситель к утру стали подавать более холодный.
listerz322
listerz322
Костанай
21.03.2018 в 13:07:47
genuimous, а я правильно его регулирую? Я думал там снимается крышка и через кольцо регулируется от "N до 10"
молоток
молоток
21.03.2018 в 15:46:24
listerz322, им вообще не отрегулируете как нужно температуру, закрыли-открыли. Вентиль предназначен для установки на него термоголовки для автоматической поддержки заданной температуры.
listerz322 написал: Я думал там снимается крышка и через кольцо регулируется от "N до 10"
Клапан для двухтрубной системы, в нем есть кольцо с предварительной настройкой. Потому что не встречал для однотрубных систем осевых терморегулирующих вентилей Данфосс. Открутите посмотрите.
21.03.2018 в 15:56:47
молоток написал: . Вентиль предназначен для установки на него термоголовки для автоматической поддержки заданной температуры.
То,что вы называете ВЕНТИЛЕМ, называется ТЕРМОКЛАПАН
Это преднастройка. т.е. максимум при открытой (холодной) термоголовке
молоток
молоток
21.03.2018 в 15:59:36
BV, привязываемся к словам ;) я также умею
listerz322
listerz322
Костанай
21.03.2018 в 22:43:17
BV написал:
BV, Я перекрыл левый кран о котором писал выше , получается я перекрыл на вход, у меня вышла вода а потом я заново включил и у меня скорее всего образовался вакуум. Как думаете?!
listerz322
listerz322
Костанай
21.03.2018 в 23:12:22
Проверил кран малевского вода бежит струйкой... Где воздух?!
Mazayac
Mazayac
21.03.2018 в 23:41:00
listerz322, воздуха нет нигде. И вакуума нет тоже. Беспокоит-то что Вас?
22.03.2018 в 00:40:11
listerz322 написал: я перекрыл на вход, у меня вышла вода а потом я заново включил и у меня скорее всего образовался вакуум. Как думаете?!
Думаю, не надо было в школе физику прогуливать
