21.03.2018 в 13:37:24
Господа нужна срочная помощь -газовая колонка аристон gi 7s 11л\16л при включении через 5 минут выскакивает ошибка r4 -неисправен температурный датчик --где он стоит на что влияет как заменить - квартира в другом городе,мастеров нет - приехал тупарь один посмотрел пощупал не вскрывая -говорит ветер в трубу задувает
21.03.2018 в 13:41:56
И ещё один вопрос - в инструкции написано - вытяжка двойная внутри трубы на 100 стоит труба на 60. Если нет трубы на 60 а прпосто 100-ка, на сколько это критично для работы? Вроде поначалу работала нормально без проблем.
22.03.2018 в 10:10:21
Это у тебя дымоходный котел? Должно быть нормально. А по поводу датчика, то там их много, скорее всего неисправен тот который на выходе из теплообменника на подачу теплоносителя в систему. Такое же датчик есть и на входе, с двух датчиков снимаются показатели и сравниваются в мозгах котла, если сильно большая разница температур, то котел автоматически отключается, значит где то есть препятствие для циркуляции. Если датчик не отвечает, то мозги тоже котел отключат. Вобщем надо мастера толкового. В аристоне вообще дофига разных защит.
27.03.2018 в 18:15:36
ок
