Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.03.2018 в 21:56:27
Alexey_Spb написал:
Starnet122 написал: Наверное красивее будет, если внутри шкафчика будет не просто ворох проводов из стены, а они будут выходить из простейшего щитка без внутренностей.
Считаю что настенная патч-панель будет хорошим решением в данном случае:
Роутер не размещайте в щитке, у вас же и так это все в шкафу :)
Получится вполне аккуратно.
Alexey_Spb, роутер будет не что не в щитке, но и не в шкафчике, а НА холодильнике, так как у моей жены бзик - всегда выключать кнопкой wifi когда он не нужен ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2018 в 06:38:14
Starnet122 написал: всегда выключать кнопкой wifi когда он не нужен ...
Starnet122, Неудобно ведь: для этого рост надо иметь соответствующий, или холодильник должен быть маленьким.
Вечный студент
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.03.2018 в 21:02:53
Здравствуйте ещё раз !
Вскрылось одно обстоятельство, о котором я раньше не подумал. Так как кухня у нас будет "встроенной" в гостиную, то она будет небольшая. Поэтому она будет трехэтажной. С учётом опущенного над ней гипсокартонного потолка, высота кухни будет 2.60 Высота столешницы будет 88. Фартук - 60. Остаётся 112 см на второй и третий ярусы. Соответственно это 72+40. ТО ЕСТЬ второй ярус будет заканчиваться на высоте 220. А холодильник - 201. То есть между холодильником и третьим ярусом остаётся всего лишь 18-19 см ! То есть там никакой ни ящик, ни щиток не влезают.
Вот теперь непонятно что делать с проводами слаботочки. Может их вывести через подрозетники ? В общем, пока не понимаю как оформить.
Threepwood
Threepwood
26.08.2018 в 01:20:10
в шкафу над холодильником 60см в ширину, 19" панели влезут без проблем. в высоту получается 18см минус два горизонта ДСП = 14см, это 3U впритык. можно купить направляющие, они дешевые - например https://emilink.ru/katalog_tovara/telekommunikacionnyj-shkaf/prochie_aksessuary/19_napravlyayuschie__9u_para/ закрепить прямо в шкафу, и в них закрепить патч-панели. ворох проводов останется на патч-панелями, спереди всё будет красиво.
у вас какая именно слаботочка туда приходит? ethernet или что-то ещё?
