artemii
artemii
Архангельск
21.03.2018 в 23:01:19
Всем Здравствуйте . Интересует мнение Был произведен замер сопротивления изоляции мегаометром и кабель межде двух жил показал сопротивление 1,78 Мом. (Допистимое сопротисление изоляции О,5 Мом) Кабель 3*95 ноль 50 мм2. Вопрос можно ли запускать такой кабель в рабту? Нагрузка не имеет значения.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2018 в 00:23:15
artemii, длина кабеля? Испытательное напряжение? Какой мегер (модель, наличие одобрения типа средства измерения и поверки)?
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2018 в 00:26:11
artemii написал: Допистимое сопротисление изоляции О,5 Мом
И это не допустимое значение, а полный звиздец при испытаниях мегером (кабель на выброс).
Данная цифра идет из нормативов и не имеет ничего общего с реальностью.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2018 в 00:30:38
Я сталкивался с тем что мегаомметры на длинных кабелях через 30 секунд после начала измерения иногда показывают картину, похожую на начало пробоя изоляции (сопротивление, например, на испытательном напряжении 1000В падает с максимума до 1,2 ГОм и начинает медленно уменьшаться). При этом если кабель порезать на несколько кусков, то куски проходят испытание при любом времени (максимум проверял 1 минута при 1000В).
Списываю это или на нормальную суммарную утечку на длинной линии.. ну или это косяк мегера (не просто так спросил про одобрение типа средства измерения и поверку).
22.03.2018 в 00:50:27
Alexey_Spb, Абсорбция, поляризация? Но почему по кускам все ОК?
artemii написал: Всем Здравствуйте . Интересует мнение Был произведен замер сопротивления изоляции мегаометром и кабель межде двух жил показал сопротивление 1,78 Мом. (Допистимое сопротисление изоляции О,5 Мом) Кабель 3*95 ноль 50 мм2. Вопрос можно ли запускать такой кабель в рабту? Нагрузка не имеет значения.
artemii, Длина, напряжение испытания, и см выше два параметра дополнительно говорят о здоровье изоляции...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.03.2018 в 00:58:13
BV написал: Alexey_Spb, Абсорбция, поляризация? Но почему по кускам все ОК?
Да пес его знает.. Я уже думал к вам обращаться для того чтобы проверить кабель еще одним прибором, у вас к тому же на 2500 насколько я знаю :)
22.03.2018 в 01:41:36
Alexey_Spb написал: Я уже думал к вам обращаться для того чтобы проверить кабель еще одним прибором, у вас к тому же на 2500 насколько я знаю :)
не вопрос. Звоните.
