Иван1993
22.03.2018 в 11:06:47
Думаю поставить вот такой http://www.2014.rusklimat-ulanude.ru/product-ventilyator-vytyazhnoy-ballu-fort-quadro-2-fq2-300/ вентилятор в ванную, хорошая производительность:) Что скажете?
АПОСТОЛ
22.03.2018 в 18:16:34
К такому пропеллеру нужно дополнительный приток воздуха. Либо Дверь не закрывать, либо прокладывать приточку.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Иван1993
22.03.2018 в 21:44:28
АПОСТОЛ написал: К такому пропеллеру нужно дополнительный приток воздуха. Либо Дверь не закрывать, либо прокладывать приточку.
АПОСТОЛ, почему? думал просто воткнуть в вентиляцию в кирпиче которая идет общая на весь дом..
AirMakks
22.03.2018 в 22:02:47
Иван1993 написал:
Иван1993, Если у вентилятора производительность 750 м3/час, то где он их будет брать? Эти кубические метры воздуха? У Вас ванная метров 40 квадратных? :a
ТОК-СМЕРТЬ!
Иван1993
22.03.2018 в 22:07:58
AirMakks, я так думал что к общему вентканалу:)
AirMakks
22.03.2018 в 22:12:07
Иван1993 написал: AirMakks, я так думал что к общему вентканалу:)
Иван1993, В вентканал Вы будете воздух проталкивать, а брать то его надо где-то. Или возникнет разрежение и начнутся перетоки откуда попало. От соседей, из коридора из канализации. Вплоть до высыхания гидрозатворов. площадь санузла какая? И высота?
ТОК-СМЕРТЬ!
bc----
22.03.2018 в 22:23:26
AirMakks, чисто из любопытства, а какое значение имеет площадь санузла? В санузле 40 метро воздух есть откуда брать, а в санузле 4 метра - негде?
Но по сути вы правы. С подобным вентилятором надо предусмотреть щели под дверями в санузле и открытые форточки в процессе работы.
Иван1993
22.03.2018 в 22:24:49
bc----, высота потолков 255см
AirMakks
22.03.2018 в 22:36:14
bc---- написал: AirMakks, чисто из любопытства, а какое значение имеет площадь санузла? В санузле 40 метро воздух есть откуда брать, а в санузле 4 метра - негде?
bc----, Ну это был же риторический вопрос с целью подчеркнуть чрезмерность производительности устройства. :D Площадь позволяет вычислить объем. И, как мне кажется, при прочих равных условиях, падение давления в санузле площадью 4 м2 будет сильно больше чем в 40. ;) И шансы понюхать канализацию тоже. Очень многие думают что вентиляция - это от слова вентилятор :killyourselfbywall: При таких исходных я бы рекомендовал перепускной клапан в дверь ванны врезать, и приточку в квартире.
ТОК-СМЕРТЬ!
bc----
22.03.2018 в 22:44:10
AirMakks написал: И, как мне кажется, при прочих равных условиях, падение давления в санузле площадью 4 м2 будет сильно больше чем в 40.
Первые секунды 3 - да. А потом падение давления будет полностью обусловлено возможностями притока, совершенно независимо от площади санузла.
AirMakks
22.03.2018 в 22:48:09
bc---- написал:
bc----, Если принять приток одинаковый и там и там. Можно даже вычислить количество этих секунд :-) Говорю же, вопрос риторический. Очень сложно клиентам объяснить, что воздух надо не только отводить, но и подавать :killyourselfbywall:
ТОК-СМЕРТЬ!
23.03.2018 в 02:04:43
bc---- написал: А потом падение давления будет полностью обусловлено возможностями притока, совершенно независимо от площади санузла.
Главное, чтобы водяным затвором из унитаза не обдало при включении
Иван1993, ищите вент, тыщи на 3 кубов. 750 - это сопли - это не для настоящих пацанов
bc----
23.03.2018 в 10:17:57
BV, вот он поставил вытяжку на 3 тыщи кубов...
AirMakks
23.03.2018 в 12:01:32
bc---- написал: BV, вот он поставил вытяжку на 3 тыщи кубов...
bc----, злые все какие. Недобрые :D
ТОК-СМЕРТЬ!
ИгорьPurnesh
23.03.2018 в 17:09:01
Иван1993, А диаметр самого вент-канала в который собираетесь встраивать эту "дуру"? Он справится с проходом такого количества воздуха?
Мой опыт к Вашим услугам!
