maksdio
maksdio
Центральный
22.03.2018 в 21:25:09
Всем добрый день. Имею следующую проблему Купил диодные энергосберегающие лампы. Если важно, то фирма Гаус, под цоколь GU10. При замене абсолютно всех ламп накаливания на энергосберегающие при включении света происходит следующее: лампочки ярко загораются через 2-4 секунды они мернкут и начинают мерцать.
Если же в цепи присутствует хотя бы одна лампа накаливания, то никакого тусклого свечения и мерцания нет, всё работает хорошо. Ситуация имеет место в двух помещениях: в одном помещении 2 лампочки, в другом 4. В обоих случаях при введении в цепь хотя бы одно лампы накаливания всё работает хорошо.
В электрике на таком уровне я полный ноль, помогите пожалуйста советом, хотя бы в каком направлении копать.
Выдержка из описания диодных энергосберегающих ламп, которые я установил
Параметры питания Напряжение: 220V Мощность : 5W Рабочее напряжение: 100-240V Типоразмер: MR16 Тип цоколя : GU10 Диммирование : нет Срок службы: 35000H Гарантия: 3 года Совместимость с выключателями с подсветкой: да
Такое ощущение, что возникают какие-то наводки и электроника ламп сходит с ума. Диммеров и прочего нет. Только выключатель с индикатором, на этом всё. Как соединены лампочки между собой, на данный момент сказать не могу. Если это играет роль, то могу посмотреть.
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2018 в 21:37:28
maksdio, Ключевое в Вашей проблеме это «выключатель с индикацией»…
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
22.03.2018 в 21:53:02
Идите на рынок кто торгует лампами или в принципе электрикой, опишите проблему, они дадут вам маленький блок чуть меньше коробка стоит около 250 рублей. Ставите его в сеть(на нем есть схема подключения) и все нормально заработает. Я бы показал да потолок лениво разбирать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.03.2018 в 21:53:50
maksdio написал: при включении света происходит следующее
точно при ВКЛЮЧЕНИИ? не наоборот?
maksdio
maksdio
Центральный
22.03.2018 в 22:40:33
MaSeVi написал: maksdio, Ключевое в Вашей проблеме это «выключатель с индикацией»…
MaSeVi, точно ли в нём дело? Я слышал, что из-за выключателей с индикацией лампочки мерцают, когды свет выключен. У меня же наборот - мне нужен свет, я его включаю, первые несколько секунд всё нормально светится, потом практически тухнет и начинает мерцать. Если всё-таки дело в выключателе с индикацией, то поможет ли удаление светового индикатора из выключателя? То есть взять и вырезать индикатор.
haramamburu написал:
haramamburu, да, именно это всё происходит при включении, я включаю свет и через несколько секунд лампочки начинают мигать. Когда свет выключен, то всё хорошо, у лампочек в выключенном состоянии мигания нет.
Тем более производитель заявляет, что эти лампочки должны работать с выкючателями с индикацией. Так сказать, специально выбирал такие, чтобы не было проблем.
maksdio
maksdio
Центральный
22.03.2018 в 22:43:48
Сан Саныч (Москва) написал: Идите на рынок кто торгует лампами или в принципе электрикой, опишите проблему, они дадут вам маленький блок чуть меньше коробка стоит около 250 рублей. Ставите его в сеть(на нем есть схема подключения) и все нормально заработает. Я бы показал да потолок лениво разбирать.
Сан Саныч (Москва), ок, попробую. Если понимаете, о чём идёт речь, расскажите пожалуйста, в чём дело, в частности, почему наличие или отсутствие в цепи обычной лампы накаливания влияет на результат.
-Добавлено позже- Только что вспомнил один момент. Установлено какое-то устройство, которое делает плавное включение-выключение света. Я к этому уже привык, поэтому не сразу про это вспомнил.
Это как-то влияет?
maksdio
maksdio
Центральный
22.03.2018 в 22:57:59
Только что вспомнил достаточно важный момент. Установлено какое-то устройство, которое делает плавное включение-выключение света. Я к этому уже привык, поэтому не сразу про это вспомнил.
Это как-то влияет?
линк
линк
Кармиэль
22.03.2018 в 23:10:29
Стоит чет типа гранита ? (спрятан в потолке ?) Т.к. без дополнительной электроники в цепи, во включенном положении все должно работать прекрасно - в выключенном появляются явления (среди прочего те что связаны с выключателем)
alex50
alex50
22.03.2018 в 23:11:55
у меня на кухне светильник потолочный с такими же G10лампами без всякого индикатора включения нормально работает! Кроме того настенный и по периметру подсветка шкафов светодиодные.....
alex50
alex50
22.03.2018 в 23:13:05
попробуй включить без регулятора!
bnmuyt
bnmuyt
22.03.2018 в 23:14:32
У меня Gauss две штуки GU10 плюс одна GU5.3. Единственные СД в доме. Ничего не мерцает, выключатель без подсветки.
