bnmuyt
bnmuyt
22.03.2018 в 23:16:32
Снимите выключатель и соедините провода любым клеммником.
bnmuyt
bnmuyt
22.03.2018 в 23:18:23
maksdio написал: В электрике на таком уровне я полный ноль, помогите пожалуйста советом, хотя бы в каком направлении копать.
Естественно, при замене выключателя на клеммник отключить автомат.
гадкий83
гадкий83
Владимир
22.03.2018 в 23:18:56
Выкиньте этот блок плавного розжига и всё будет ок
alex50
alex50
22.03.2018 в 23:19:48
если бы мерцала одна, то я мог предположить проблему с внутренним драйвером, бывают непропайки!...
maksdio
maksdio
Центральный
22.03.2018 в 23:21:20
Сейчас попробовал разобрать потолок, не всё получилось, но из того, что смог увидеть - из потолка идут провода и сразу на лампочки, никаких коробочек не видно. При включении света плавно загорается только одна лампочка, которая лампа накаливания. Светодиодные загоряются сразу, моментально. Видимо, это специфика конкретной модели лампы накаливания.
Со снятием выключателя есть некоторые проблемы, я не настолько рукастый)) Первый раз это делаю, боюсь))
Поэтому и спросил выше, что будет, если просто вытащить индикатор из выключателя.
Так или иначе, всем спасибо. Прямое подключение попробую завтра, по результатам напишу тут.
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2018 в 23:24:49
гадкий83 написал: Выкиньте этот блок плавного розжига и всё будет ок
гадкий83, Этот блок не просто так же? Если заглянет коллега Линк, то, думаю прояснит многое...
alex50
alex50
22.03.2018 в 23:25:25
maksdio, индикатор по моему тут вовсе не причём! он обычно неоновый в параллели...
bnmuyt
bnmuyt
22.03.2018 в 23:32:27
maksdio написал: Установлено какое-то устройство, которое делает плавное включение-выключение света. Я к этому уже привык, поэтому не сразу про это вспомнил. Это как-то влияет?
Может и влияет.
MaSeVi написал: Этот блок не просто так же?
Понятно, что не просто. Для плавного включения галогенок.
bnmuyt
bnmuyt
22.03.2018 в 23:34:36
alex50 написал: индикатор по моему тут вовсе не причём! он обычно неоновый в параллели...
Чисто проверить. Но, если есть какой-то блок, начать с него.
ashim1990
ashim1990
22.03.2018 в 23:52:44
Да, это оно. Расскажете о результате после демонтажа.
23.03.2018 в 02:37:23
проблемы именно из за него
