FINN-UGR
FINN-UGR
13.02.2007 в 20:13:11
Уважаемые, подскажите максимальный размер двери шкафа-купе...мучают сомнения по поводу размеров, заложил 2350х1100, толщина ЛДСП Egger - 8мм...не будет ли играть лист... Спасибо!
ilart
ilart
13.02.2007 в 20:25:43
В большей степени зависит от системы фурнитуры которая применяется. Алюминий пожестче будет чем стальная система раздвижения. У меня вот командор алюминиевый , дверь 200х65 см абсолютно жесткая. Но целиком ессно играет, посколько в верхней направляющей сидит не жестко, а через ролики. А профиль алюминиевый - его не согнуть вообще было, даже когда он целиковый был, 270 см длиной.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.02.2007 в 21:13:19
у меня 2300*600*16 шире при интенсивном использовании будет не удобно, мне так кажется
FINN-UGR написал : толщина ЛДСП Egger - 8мм
а не толстоват лист для такой площади? может лучше 16?
FINN-UGR
FINN-UGR
13.02.2007 в 21:52:17
Do Home Yourself написал : может лучше 16?
У меня профиль Raumplus 777...там посадочное 10мм, да вроде как голос разума подсказывает, чем шире двери тем удобнее...
Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
13.02.2007 в 22:07:00
FINN-UGR написал : Уважаемые, подскажите максимальный размер двери шкафа-купе...мучают сомнения по поводу размеров, заложил 2350х1100, толщина ЛДСП Egger - 8мм...не будет ли играть лист... Спасибо!
Надо поперечины делать. И лист "вести" меньше будет, да и ДСП везти и затаскивать тоже. Я вот в прихожей одну дверь сделал сплошной, теперь больше не хочется.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.02.2007 в 22:13:44
2FINN-UGR
если полотно получится не тяжелое - то ширина может и не столь важна
у меня шкаф всегда закрыт открыл, повесил одежду, закрыл - и 450 ширины хватит а если открыл, загрузил/разгрузил полный шкаф лучше конечно пошире :)
ну и внешне конечно узкие/широкие двери смотрятся по разному
Alexgreen
Alexgreen
16.02.2007 в 11:00:15
Делал такие двери. Ведут себя хорошо, не играют. Качение лучше, чем у узких. Профиль - только Al. Проблема будет затащить дверь в квартиру. :-).
motomik
motomik
16.02.2007 в 11:23:54
toАlexGreen посмотри личку
FINN-UGR
FINN-UGR
16.02.2007 в 19:47:29
Alexgreen написал : Профиль - только Al.
Чей профиль, фирма...?!
Alexgreen написал : Проблема будет затащить дверь в квартиру.
Так это, раскрой уже в квартире, надо собирать, а тут сомнения по поводу вдруг лист будет играть.... У Вас ЛДСП тоже 8мм или 10....
Alexgreen
Alexgreen
17.02.2007 в 02:31:45
  1. Профиль используем либо Раумплюс, либо SARAY турецкий. По качеству отличить их практически невозможно. У турецкого габариты немного побольше и цена чуть поменьше.
  2. Так тогда проблема останется затащить сам лист таких габаритов. Сам профиль дверь намного больше не делает.
    Используем и 8мм (Egger) и 10мм (Kronostar) ДСП - палитра разная. И тот и другой будет нормально использоваться при Ваших габаритах. Только 8мм - с уплотнителем. :-)
FINN-UGR
FINN-UGR
17.02.2007 в 10:13:02
Alexgreen написал :
Спасибо!!!
