#6292456
Здравствуйте. Выбрали квартиру. СПб, 5 этаж 10 этажного кирпичного дома, потолки 3,1 метр. Стоят данные соединения (снимал в тамбуре того же этажа, в квартире такие же). На сколько они надежны? Как я понимаю между трубой и кольцом, а также между кольцом и гофрой не сварка, а опрессовка? Рвало ли их у кого либо? Ну или расслабиться и успокоиться. Дом 2008 г. Всем за ранее спасибо.
У нас в доме подобные стоят, но немного другой конструкции.
BV написал:
С цилиндрическим чехлом поверх сильфона? Видел, как в Алых Парусах такой поставили к верху ногами. В результате он щёлкал из-за мусора, насыпавшегося в этот стакан.
А как они устроены? Это сварная конструкция? Или держится на запрессовке? Встречались ли случаи разрыва?
Scolo написал:
Вас должны интересовать случаи именно для этой партии компенсаторов. Расспросами нужно мучить местную службу эксплуатации здания. Такие компенсаторы могут пострадать, если их замуровали в штукатурку, которая набилась между складками сильфона. Раствор могли просто набрызгать на складки компенсатора, который не должен быть замурован. Этого уже достаточно для перекоса сильфона в процессе сжатия. Сами понимаете, что загрязнение может повлиять на репутацию этого компенсатора, как изделия. Нужно суметь отфильтровать.
cineman, они открыты. Не вмурованы, они на трубах батарей. Две штуки на батарею.
Scolo написал:
Scolo,
  1. Компенсаторы стоят далеко не во всех домах.
  2. За много лет на форуме ни разу не слышал о течи в таких компенсаторах.
  3. Работают они при вкл и выкл отопления в основном, меньше, при изменении температуры теплоносителя.
Scolo написал:
может быть сварка с внутренней стороны...
А вот сильфон - да, завальцован.
cineman написал:
Так на подаче он стоит вверх, а на обратке наоборот. На нём и стрелочка нарисована.
Scolo написал:
Я писал о проблеме с отделкой, что может испортить репутацию хорошего компенсатора.
AndyMirror написал:
Если не ошибаюсь, стрелочки рисуют только на компенсаторах с цилиндром внутри сильфона.
Спасибо всем большое )!
