Начал монтировать систему отопления из полипропиленовой трубы Stabioxi.Система двухтрубная, тупиковая. Выход и вход отопления котла (бакси ) патрубки 3/4 напрашивается кран тоже 3/4, но ппр stabioxi наружного диаметра 32 имеет внутренний диаметр 23мм ( измерял штангелем). Условный проход крана 3/4 - 20мм .Краны стоят в двух метрах от котла. Достаточно крана 3/4 или поставить 1". Та же история с трубой внешнего диаметра 25, её внутренний диаметр 17 мм. Достаточно ли кран 1/2 или ставить 3/4. Может я слишком "копаю"? Заранее спасибо за Ваши ответы
