bloomberg
bloomberg
26.03.2018 в 14:47:45
дом 1994 года, вся проводка алюминиевая двужильная, на кухне подходят три жилы. кухонная плита бьется током. в розетке посмотрел тестером - прозваниваются ноль и земля. это правильно? значит проблема в плите? можно ли как -нибудь более грамотно сделать заземление?
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2018 в 14:48:38
Это правильно. Заземления там нет, есть зануление.
26.03.2018 в 14:54:43
bloomberg написал: значит проблема в плите?
возможно
bloomberg написал: можно ли как -нибудь более грамотно сделать заземление?
не нужно, тк есть зануление
AlexeyL
AlexeyL
26.03.2018 в 15:01:15
bloomberg написал: прозваниваются ноль и земля. это правильно?
Да. В вашем доме они должны быть соединены в этажном щите.
bloomberg написал: начит проблема в плите?
Не факт. Бьёт всегда между двумя проводящими частями (например, плита - сырой пол), и под напряжением может быть именно пол кухни или что-то другое, а не нормально заземлённая плита. Опишите подробнее, когда и как бъёт.
И простой технический вопрос: прозванивается ли земляной контакт вилки с корпусом плиты?
Да, по современным нормам нужно, чтобы ноль и земля соединялись не в этажном щите, а в общем домовом щите или на трансформаторной подстанции. Но это требует реконструкции электропроводки во всём доме, а Вашей конкретной беде может не помочь.
alex50
alex50
26.03.2018 в 22:08:51
может бить между корпусом плиты и незаземлённым прибором стоящим на столе, но не выключённым из розетки...
genuimous
genuimous
27.03.2018 в 07:10:04
Может у него ноль давно отгорел, и на корпусе напряжение от фазы : ) Померяйте напряжение между корпусом и какой-нибудь заведомо заземлённой частью (арматурой, батареей отопления), ну и для контроля между корпусом и вашим заземлением в розетке.
MaSeVi
MaSeVi
27.03.2018 в 07:53:11
genuimous, Заканчивайте чушь нести..
genuimous
genuimous
27.03.2018 в 12:40:09
MaSeVi, как скажете, поставил чушь в угол.
AlexeyL
AlexeyL
27.03.2018 в 13:02:58
genuimous написал: батареей отопления
И ещё раз замечу: в современном многоквартирном доме батарея отопления не является "заведомо заземлённой". Часть труб может быть металлической, часть из пластика.
genuimous
genuimous
27.03.2018 в 15:49:40
AlexeyL написал: И ещё раз замечу: в современном многоквартирном доме батарея отопления не является "заведомо заземлённой". Часть труб может быть металлической, часть из пластика.
Спасибо, кэп! Кстати автору специалиста еще не предлагали вызвать, не?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
27.03.2018 в 17:45:13
genuimous написал:
Это банально и уныло... и тема погаснет, а так можно нафлудить сто страниц... :p
