dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2018 в 21:56:18
Мирумир написал: Ок,сделаю на кухне только 2 автомата,500р. сэкономлю.
Кабель ещё на 1000 - 1500 не посчитали . ;)
Да, ни фига.
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 21:56:35
dokar написал: Имея ввиду от каждой группы не более трех розеток на фортуке . Больше трех девайсов на одну группу не воткнете . Затем у вас появился островок с чайником и тостером . Значит еще проще . На фартуке достаточно одной группы , а сколько розеток вы туда поставите , это ваше дело . Надеюсь так понятно ?
Да,так понятнее.
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 21:57:37
dokar написал: Кабель ещё на 1000 - 1500 не посчитали .
Тю!Это не те деньги,которые нужно считать при ремонте на 2млн)
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 21:59:35
Vadim 161 написал: И чем пустые розетки опаснее холодильника и нептуна ? Смысл что-то другое отключать ?
Задумался.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 22:05:21
Мирумир написал:
Мирумир, Вы оптимальность с экономией не путайте, хотя эти понятия иногда идут параллельно в одну сторону)))…
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2018 в 22:05:43
Мирумир написал:
Мирумир, Эти "Тю" в процессе ремонта попадутся десятками, в конечном итоге скажутся на смете . Впрочем хозяин - барин
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.03.2018 в 22:05:45
Мирумир написал:
Radio написал: Разумеется, считаю. Даже в том случае, когда это работает одновременно.
Но это работа на пределе.Я инженер и привык делать с запасом прочности.Не считаю это глупостью.
Мирумир, скажите, сколько времени работают все перечисленные Вами приборы от включения до выключения? Кроме мультиварки, и может быть, микроволновки (если Вы в ней готовите)? И ещё, Вы что, всерьёз думаете, что все эти приборы в повседневной эксплуатации потребляют полностью свою паспортную мощность? И что, даже если их все включить одновременно, максимумы их потребления совпадут?
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2018 в 22:12:57
СтранникXXI написал: Кроме мультиварки, и может быть, микроволновки (если Вы в ней готовите)?
Даже эти приборы на полную мощность при полной загрузке работают перывые 10-20 минут .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.03.2018 в 22:24:07
dokar написал:
dokar, вот именно. Но они продолжают работать, а остальные через короткое время вообще выключаются. Мъожет, ТС так будет понятнее... :sorry:
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 22:30:01
dokar, ТС все Ваши/наши советы как от звезды до космоса...
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 22:47:53
СтранникXXI написал: Мирумир, скажите, сколько времени работают все перечисленные Вами приборы от включения до выключения?
Я понимаю,Вы о длительных возможных токах свыше номинала более часа.Не долго,5минут приборы работают и автомат вряд ли сработает.Но наверное это мой бзик,не люблю,когда на пределе работает оборужование.Тем более,если вдруг окажется,что кабель вместо 2,5кв.мм будет 2.Искренне не понимаю,почему профи так против запаса по мощности такой малой кровью.
