Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 10:18:36
Считаете,что для санузла достаточно УЗО 30мА вместо 10мА?
serj12
serj12
Волгоград
28.03.2018 в 10:33:31
Мирумир написал: Почему нет?Разве когда отключаешь автомат линии,где происходит утечка тока,УЗО не перестанет срабатывать на эту утечку?
Нейтраль остаётся в игре .
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2018 в 10:33:56
Мирумир написал: Разве когда отключаешь автомат линии,где происходит утечка тока,УЗО не перестанет срабатывать на эту утечку?
Если утечка по фазе, то да, если где-то ноль подзамыкает на РЕ, то нет.
Вечный студент
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 10:49:03
serj12 написал: Нейтраль остаётся в игре .
MrGalaxy написал: Если утечка по фазе, то да, если где-то ноль подзамыкает на РЕ, то нет.
Ок,понял.Чуть позже выложу новый вариант схемы,рисую..
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 10:57:30
Мирумир написал: Это у меня мысль была про разное сечение кабелей в один автомат.Например,на автомат 16А подключить розеточную группу и свет в одной из комнат.
Нет, не так. Вы просто под одно УЗО подключаете часть света, часть розеток и т.д. Под второе УЗО - то же самое и т.д.
Мирумир написал: Слишком большой и хочется со стеклянной дверью.
У Вас и так всё впритык для 48 модулей - замучаетесь подключать.
Мирумир написал: Допустим,под УЗО 63А я посажу 8 автоматов на общую сумму номинальных токов 100А
И ничего не произойдёт, хотя бы потому, что нагрузить все АВ одновременно по номиналу из разряда большой и красивой фантастики...
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 11:33:55
MaSeVi написал: Нет, не так. Вы просто под одно УЗО подключаете часть света, часть розеток и т.д. Под второе УЗО - то же самое и т.д.
Да,спасибо,уже понял.
MaSeVi написал: У Вас и так всё впритык для 48 модулей - замучаетесь подключать.
После правки схемы я вообще рассчитываю на щит в 36 модулей)
MaSeVi написал: И ничего не произойдёт, хотя бы потому, что нагрузить все АВ одновременно по номиналу из разряда большой и красивой фантастики...
Да,но тогда для чего создавалось это правило ,что сумма токов автоматов не больше тока узо?
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 11:37:14
Новый вариант схемы для щита Хагер Гольф на36 модулей.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 11:39:52
Мирумир написал: щита Хагер Гольф на36 модулей.
Уже сейчас 35 модулей получается. Убрали бы кучу автоматов только на одну кухню. Да и для коридора выделять отдельный автомат - круто будет. Можно объединить с какой-нибудь линией розеток комнат.
Мирумир
Мирумир
28.03.2018 в 11:46:07
MaSeVi написал: Уже сейчас 35 модулей получается. Убрали бы кучу автоматов только на одну кухню. Да и для коридора выделять отдельный автомат - круто будет. Можно объединить с какой-нибудь линией розеток комнат.
34 получается. Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А,возможен вариант,когда будет включено одновременно более 4кВт.Коридор можно с комнатой на один автомат посадить,но опять же для удобства и страховки(в коридоре будет утюг на 2.2кВт) тем более место в щите хватает,2 модуля остаются свободны.Может реле времени поставлю отдельно на холодильник) Больше по схеме нет замечаний,считаете ее рабочей?
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2018 в 11:50:11
Мирумир написал: Новый вариант схемы для щита Хагер Гольф на36 модулей.
Схема годая , но щит лучше взять на 48 модулей . По 4 рейкам идеально распределите и проводники проведете .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2018 в 11:55:03
Мирумир написал: 34 получается.
35.
Мирумир написал: Не хочу сажать все розетки кухни на один автомат 16А
2-х будет за глаза, куда 4 то!
Мирумир написал: Коридор можно с комнатой на один автомат посадить,но опять же для удобства и страховки(в коридоре будет утюг на 2.2кВт
А в комнате будет включен второй утюг включен что ли?)) Наверняка, кроме телевизора больше не будет включено ничего.
Мирумир написал: считаете ее рабочей?
Рабочая, но жутко неоптимальная. Когда будете все подключать - сразу вспомните форум))
