AlSemenov
AlSemenov
28.03.2018 в 16:34:13
При расчете сечения кабеля часто встречаю, что необходимо учитывать длину трассы. Подскажите пожалуйста, есть два потребителя с высокой мощностью:
  1. Проточный водонагреватель 8,8 кВт. По таблицам получается сечение 10 мм2, АВ-40А
  2. Варочная поверхность - 7,1 кВт. Сечение 6 мм2, АВ-32А
Верны ли эти цифры на длинах кабеля не более 10 метров? Или на этой длине уже нужны какие-то коррекции сечений и АВ?
28.03.2018 в 16:37:50
AlSemenov написал: При расчете сечения кабеля часто встречаю, что необходимо учитывать длину трассы. Подскажите пожалуйста, есть два потребителя с высокой мощностью:
AlSemenov, не нужно. А по потерям напряжения - в сети есть онлайн калькуляторы
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.03.2018 в 16:51:51
При такой длине, нет.
ИМХО (IMHO)
genuimous
genuimous
28.03.2018 в 17:30:17
Значимые потери начинаются на 20-30 мерах и становятся приличными на 100+. До 10 метров вообще можно использовать 6 и 4 мм соответственно для ваших целей (меньше нельзя из-за нагрева).
genuimous
genuimous
28.03.2018 в 17:32:53
AlSemenov написал: Варочная поверхность - 7,1 кВт.
Далеко не каждая ВП способна столько взять, кроме того, крайне маловероятно, что если она и способна, то вы будете способны утилизировать.
genuimous
genuimous
28.03.2018 в 23:21:08
Купил варку Сименс. По паспорту пиковая 4600 ватт. В комплекте приложен метровый кусок многопроволочного кабеля, на вид если 2.5 мм будет и то хорошо. Я тоже когда-то переживал, хотел на ввод 50А 16мм поставить, но нигде в городе не нашёл, и слава богу : )
AlSemenov
AlSemenov
28.03.2018 в 23:33:50
Варочную завтра привезут. По паспорту 7,1 кВт по максимальной сумме всех конфорок. Т.е. в принципе можно посмотреть каким сечением кабеля укомплектована и поставить АВ соответствующий этому току?
genuimous
genuimous
28.03.2018 в 23:42:56
На калибр больше т.к. кабель будет в стене. Ну и она может не быть ничем укомплектована. 6мм там с запасом в любом случае.
dokar
dokar
Мадонатор
28.03.2018 в 23:52:46
AlSemenov написал: Т.е. в принципе можно посмотреть каким сечением кабеля укомплектована и поставить АВ соответствующий этому току?
Она может быть укомплектована кабелем 4х2.5 . Из этого не следует вывод что при однофазной линии надо прокладыватть на калибр больше. Надо следовать СП - таки . Не рассуждая о запасе . 6.0 квадратов и точка .
Да, ни фига.
AlSemenov
AlSemenov
29.03.2018 в 10:29:56
Понятно. Спасибо. Значит на водонагреватель 8.8 кВт - 10 мм2 и точка?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.03.2018 в 11:01:49
AlSemenov написал: Понятно. Спасибо. Значит на водонагреватель 8.8 кВт - 10 мм2 и точка?
Прокладывать оба кабеля как будете?
