Beerukoff
Beerukoff
29.03.2018 в 12:34:33
Хочу на лестничной клетке построить шкаф из ДСП (Egger 16 мм).
Из-за достаточно не простой конфигурации шкафа и отсутствия у меня необходимых технических знаний решил спросить на форуме.
Высота шкафа 241 см, ширина 190, разделен на 2 части: 130 см под полки (также из ДСП), 60 см просто "ниша" (под лыжи и прочие длинномеры). Из вертикалей будет левая стенка и перегородка между двумя секциями. В качестве правой стены будет выступать железобетонная стена. Двери будут простые на петлях.
На полках могут лежать достаточно тяжелые вещи (типа коробки с плиткой, бутылей с омывайкой, коляски и т.д.).
Вопросы: 1) Пойдет ли ДСП 16 мм под такой проект или нужно брать толще?
2) Полки получаются длиной почти 130 см. Слева и справа они будут крепится к стенкам ДСП. Плюс по задней стенке могу закрепить их уголками к стене. Достаточно ли будет такого крепления или полки такой длины не смогут использоваться для чего-то тяжелого?
3) Нужно ли для жесткости всего шкафа делать "подиум" и "потолок" шкафа? Или можно вертикальные стенки укрепить сразу в пол (керамогранит и далее ЖБ плита) и в потолок?
4) Как лучше скреплять стенки с полками? На стяжках или евровинтах через стенку?
5) Петли правой двери хочется сделать на правой стороне, но тогда они будут крепится к ЖБ стене. Это сильно сложнее или лучше перенести их на левую сторону (на ДСП перегородку)?
Схема шкафа:
Спасибо!
Вадим М
Вадим М
29.03.2018 в 14:38:39
Beerukoff, 1 - подойдёт 2 - с такой глубиной полок нужно чуть ли не швеллер снизу прикручивать! :eek: зачем Вам шкаф с метровой глубиной? Для захоронения хлама существуют мусорные контейнеры во дворах домов :net: ... К задней стенке крепить обязательно (можно прибить к стене опорную полоску из того же ЛДСП шириной 80-100 мм) 3 - не нужно, можно 4 - металлическими уголками с шурупами 5 - сложнее. Лучше к стене прикрепить узкую планку из ЛДСП, а к ней уже привинчивать петли.
Гело М
Гело М
Тирасполь
31.03.2018 в 17:54:00
Вадим М написал: 4 - металлическими уголками с шурупами
Говорилось, что будут тяжелые предметы. Тогда лучше болты М6 с гайкой насквозь. Шуруп из дсп может и вырвать.
Всегда найдётся кто-то лучше.
31.03.2018 в 18:08:47
2 полки из дсп 25 или мебельного щита - меньше гнется, под передний край - уголок, крепить по трем сторонам. 3 С подиумом/цоколем шкаф удобнее - и дверки по полу скрести не будут. Потолок - аналогично - отнести дверки от потолка помещения. 4 тяжелогруженые полки - уголок во всю длину стороны крепления, с винтами потай и гайками насквозь.
5
Вадим М написал: Лучше к стене прикрепить узкую планку из ЛДСП, а к ней уже привинчивать петли.
Присоединяюсь. Даже если петель не будет там, планка нужна - в нее будет приходить дверь
