Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
29.03.2018 в 20:10:12
Пару месяцев назад для фартука кухни подобрали вот такую плитку и успокоились:
Но почему-то сдуру совсем не подумали о встраивании в неё розеток и о примыкании к ней плинтуса столешницы. Скажите, если ли какие-то способы красиво решить эту проблему ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.03.2018 в 20:57:49
Starnet122, столешку в идеале завести под фартук с небольшим зазором и заделать герметиком. Можно и в фартук упереть. В таком случае на торец столешницы нанести жг. Примыкание также заделать герметиком. Под рамки эуи либо эластичные прокладки сколхозить, либо перед защелкиванием рамки нанести на нее герметик по периметру. Сам так не делал, т.к. сильно рельефной на фартуки не доводилось класть.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
30.03.2018 в 18:26:19
spaceeggs написал: столешку в идеале завести под фартук с небольшим зазором и заделать герметиком.
Хорошее решение.
30.03.2018 в 21:24:06
spaceeggs написал: либо перед защелкиванием рамки нанести на нее герметик по периметру
силиконовые сопли
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.03.2018 в 09:29:33
BV написал: силиконовые сопли
Уметь надо аккуратно работать! ;)
Добрых дел мастерррр
strider1978
strider1978
31.03.2018 в 09:37:18
Обычный плинтус с мягким краем подойдёт, если край будет попадать на межплиточный шов. Розетки врезаются в плитку вместе с рамками.
bc----
bc----
31.03.2018 в 12:05:31
strider1978 написал: Розетки врезаются в плитку вместе с рамками.
Врезать розетку с рамкой, чтобы не было по краю сколов, и аккуратно закругленные углы... Впринципе, можно, конечно, но даже страшно представить, сколько времени уйдет на каждую розетку (и соответственно, сколько она при этом будет стоить).
strider1978
strider1978
31.03.2018 в 14:30:01
Такую работу в первый раз делал в 1999 или 2000 году лобзиком с вольфрамовой струной. Получилось довольно аккуратно. С тех пор возможностей стало побольше.
31.03.2018 в 15:41:07
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, дело в том, что на силикон все же липнет пыль и грязь - он сложнее очищается чем гладкий пластик и плитка.
bc----
bc----
31.03.2018 в 20:14:52
strider1978 написал: Такую работу в первый раз делал в 1999 или 2000 году лобзиком с вольфрамовой струной. Получилось довольно аккуратно. С тех пор возможностей стало побольше.
strider1978, так я не отрицаю возможность это сделать. Я просто говорю, что если все будет сделано аккуратно, автора темы неприятно удивит цена вопроса.
