Demim
Demim
30.03.2018 в 11:00:09
Привет. Из-за протечек прищлось поменять старые трубы гор и хол воды, которые проходили внутри кабины. Для это пришлось разломать ее часть.
Вопрос: чем можно восстановить стенку с учетом, что толщина примерно 7см и сверху хочу класть плитку? Как это сделать относительно быстро и просто?
Hitgher
Hitgher
30.03.2018 в 11:24:16
Не заделывайте, это дерьмо ( ваши трубы металопласт опять потекут). Если все равно? Ротбанд быстро достаточно высохнет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2018 в 11:32:05
Demim, такое соединение мп труб допустимо только при открытом монтаже, они не монолитятся
Demim
Demim
30.03.2018 в 11:47:08
Спасибо за такое важное замечание. На что нужно переделать трубы, чтобы можно было заделать дыру?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2018 в 12:04:53
Demim, сделайте полипропиленом!
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
30.03.2018 в 13:14:15
трубы можно переделать на РЕХАУ если денег не много, то пропилен. А заделать можно любой штукатурной смесью. Ротбанд, Гипсвэлл, Волма слой. Состав у всех почти один и тот же.
Demim
Demim
30.03.2018 в 13:24:01
Сан Саныч (Москва) написал: трубы можно переделать на РЕХАУ если денег не много, то пропилен. А заделать можно любой штукатурной смесью. Ротбанд, Гипсвэлл, Волма слой. Состав у всех почти один и тот же.
Сан Саныч (Москва), спасибо. еще вопросы: правильно я понял, что сначала трубы сделать, а потом уже смесью заделывать? гипсовые смеси подходят для влажных помещений? можно ли смесью сделать 7см слой без армирования? можно ли аккуратно будет пользоваться ванной пока будет сохнуть штукатурка?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2018 в 16:02:18
Demim, гипсовая штукатурка, толщиной 7см, сохнуть будет 3 недели, это не пользуясь ванной
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2018 в 16:06:10
Demim, наклейте 3-4 слоя гипсокартона и в нем сделайте штробы под трубы
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
30.03.2018 в 16:09:30
Сначала трубы тяните потом штукатурьте, можно и наоборот, но лишнюю работу придется делать Гипсовые смеси подходят для влажных помещений. Штукатурить можно 7 см без армирования, сохнуть будет долго, а вам не все равно, по верх все равно будет плитка. Ванной пользоваться можно аккуратно
30.03.2018 в 16:14:17
Сан Саныч (Москва) написал: Гипсовые смеси подходят для влажных помещений.
Для ванной - с последующей гидроизоляцией - про ротбанд почитайте что-ли :)
