nvolk
30.03.2018 в 14:40:35
Дорогие мастера! Стал ремонтировать сталинскую лампу. Все оцинкованные элементы страшно проржавели.
  1. отмыл и оттер в воде с детским порошком;
  2. обезжирил;
  3. обработал Неомидовским ср-вом против ржавчины;
  4. вымыл;
  5. стал оттирать ржавчину шкуркой 150 и потом финишной наждачной губкой. и так несколько раз. Почти все пришло в норму. Но одна деталь никак не приходит в норму (см. фото). Там въевшаяся ржавчина. Да и от моих затираний оцинкованное покрытие потускнела. Пожалуйста подскажите как навести лоск на покрытие? С уважением
Сан Саныч (Москва)
30.03.2018 в 15:04:26
Раньше занимался реставрацией. В вашем случае только электролиз и щетка металлическая поможет. Других вариантов нет.
nvolk
30.03.2018 в 15:10:19
Спасибо! Но этот вариант вряд ли... с этой мраморной штукой не реально. Может все-таки есть волшебная химия?
Alexey_B_1335426
30.03.2018 в 15:17:14
nvolk написал: Спасибо! Но этот вариант вряд ли... с этой мраморной штукой не реально. Может все-таки есть волшебная химия?
nvolk,
Rustins Rust Remover — раствор фосфорной кислоты. Удаляет ржавчину с любых черных металлов, также используется для чистки изделий из латуни, меди и бронзы. Идеально подходит для снятия ржавчины с любых металлических предметов домашнего обихода. Может быть использован на новых гальванических металлических и алюминиевых поверхностях для протравливания поверхностей.
nvolk
30.03.2018 в 15:34:01
Alexey_B_1335426 написал: Rustins
Скажите а только этот бренд Rustin's? или любой другой RUST REMOVER подойдет?
что-нибудь побюджетней... но неомид за 200 с чем-то был почти неочем.
Сан Саныч (Москва)
30.03.2018 в 15:45:52
Химия есть: ортофосфорная кислота, щавелевая. Но если вы посмотрите на таблицу активности металлов, то увидите что цинк стоит впереди. то есть в реакцию сначала вступит он а потом оксид железа. По этому принципу работает покрытие цинковое на машинах или на крышах. а то что у вас мрамор ничего страшного. Берите пласмассовое ведро сделайте насыщенный раствор соды. Найдите пластину лучше из нержавейки положите в ведро. Возьмите автомобильную зарядку анод крепите к нержавейке а катод к вашей приблуде которую вы опустите в раствор. Возможно анод с катодом перепутал, правильно когда пузырики идут с предмета который нужно очистить. 2 часа. Вынимаете чистите мягкой щеткой по металлу. Результат вас удивит. С мрамором ничего не будет. Прикладываю пример: ключи немецкие времен войны. Правда использую по прямому назначению из за этого они немного потемнели.
Pekkonen
30.03.2018 в 16:10:33
nvolk написал: с этой мраморной штукой не реально.
А отделить сталь от мрамора наверняка возможно... Как они соединены сейчас?
nvolk
30.03.2018 в 16:15:01
Сан Саныч, согласен на все 100.
Сан Саныч (Москва) написал: Возьмите автомобильную зарядку
У меня автозарядка без регулятора силы тока.
Для тупых:
  1. таз воды
  2. пачка соды - максимально растворяю в воде
  3. нерж.пластина - соединяю с + автозарядки
  4. минус автозарядки к моей байде
  5. все это в воду
  6. врубаю в розетку автозарядку 2 часа Бум парабум не произойдет? Дом цел останется?
Uran79
Ярославль
10.05.2018 в 20:30:56
nvolk, ну если курить не будете :)
да и к чему такие сложности, действительно - можно постараться эти места счистить корщеткой - сомневаюсь что там ржа на 3-4мм в глубину (макс придётся снять 1-1,5мм в некоторых местах, а может и даже меньше 1мм), да даже если и так - шпатлёвка эпоксидная вам в помощь ;) , или проще обработать эти места преобразователем ржавчины 1-2 раза, главное тщательно смыть потом, обезжирить, обязательно прогрунтовать в 2-а (можно в 3 слоя, тоже лучше из балона) и покрасить в 2 слоя краской (лучше из балона - чтобы равномернее легло), если боитесь что будут видны эти места - можно зашпатлевать спец. эпокисдной шпатлёвкой по металлу (такая применяется при ремонте авто) , прогрунтовать и покрасить краской. Если вы всё сделаете правильно - то всё будет нормально. Вот вам пример , не такой конечно как у вас, но немного похоже: До:
После:
yanis3098
26.05.2018 в 20:21:39
http://example100.com
yanis3098
26.05.2018 в 20:23:28
https://xn--80aclaaa5cjfrcedk0i6d.xn--p1ai
