Petrovich 37
Petrovich 37
30.03.2018 в 16:35:17
Всем доброго дня. Застройщик зделал отопление kan-therm насколько труба надёжная. Стоить ли менять трубу.
молоток
молоток
30.03.2018 в 16:44:06
Petrovich 37, труба отличная. НЕ стоит менять. Стяжку залили ?
Hitgher
Hitgher
30.03.2018 в 16:49:41
Petrovich 37, Лет семь с ней работали дома. Нареканий нет и не было.
30.03.2018 в 16:55:05
Petrovich 37 написал: Всем доброго дня. Застройщик зделал отопление kan-therm насколько труба надёжная. Стоить ли менять трубу.
Petrovich 37, смотря как сделал
молоток
молоток
30.03.2018 в 17:04:24
BV написал: смотря как сделал
Пугаете Петровича, также в один приход разжимкой поработали на запрессовке трубы в тройники. КАН это не бирпекс, с его топорным инструментом, гильза на фитинг натягивается куда более мягко, и без перекосов, допустить оплошность труднее. Участки оголенных труб и тройники можно закрыть если стяжку не залили. А раз залили, опрессовать систему для себя, с уверенностью в будущем. Каждому будем советовать вскрывать полы и менять соединения. Случаев чтобы КАН бежал: Если только не первоначально при давлении, и при использовании пластиковых колец, которые не столь надежны как латунные.
30.03.2018 в 17:15:31
молоток написал: Каждому будем советовать вскрывать полы и менять соединения.
Автор про полы пока ничего не написал ;) А вы уже советуете...
молоток
молоток
30.03.2018 в 17:24:30
BV, почему не каждый застройщик заливает полы после укладки труб ? "Всё включено" не работает у всех ! Петрович смотрю многие (в основном Москвичи) "за рехау", КАНовская труба альтернатива тому, по стоимости дешевле
31.03.2018 в 00:15:59
молоток написал: BV, почему не каждый застройщик заливает полы после укладки труб ?
Позвоните застройщикам и задайте вопрос... почему при продаже квартиры без отделки не заливают стяжку
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 10:31:01
молоток написал: КАНовская труба альтернатива тому, по стоимости дешевле
почему "дешевле"? есть армированная кан-платинум, она также будет стоить как стабил, да и фитинги также стоят, вы бы для начала в каталоги заглянули. И рехау сейчас во первых это бронзовые фитинги могут быть, они по определению лучше латунных. Одна и та же схема не сильно будет отличаться, но дело не в том какими трубами, а в том, как сделано
Hitgher
Hitgher
01.04.2018 в 05:28:38
молоток, почему не каждый застройщик заливает полы после укладки труб ? А смысл, если квартира без электрики? Чтобы потом штробить по трубам отопления или после разводки электрики лить вторую? ;)
молоток
молоток
01.04.2018 в 08:01:05
BV написал: почему при продаже квартиры без отделки не заливают стяжку
Hitgher написал: А смысл, если квартира без электрики?
С электрикой уже проложенной. Массово застройщик заливает стяжку после укладки труб отопления, и сдают квартиры без отделки.
