fpocbka
fpocbka
31.03.2018 в 18:56:09
Добрый день, предстоит установка на 9ти метровую лоджию окон высотой 1.5 метров. Парапет около метра высотой длиной во всю лоджию из газоблока. Сбоку крепление к бетонной стене, с другого так же газобетон. Сверху плита перекрытия. Не вырвет ли окна от ветра? Этаж 11й, ветра умеренные.
31.03.2018 в 19:04:10
fpocbka написал: Парапет около метра из газоблока.
это из общей длины 9 метров?
fpocbka
fpocbka
31.03.2018 в 19:06:43
BV, поправил, парапет 9 метров во всю лоджию
31.03.2018 в 19:11:21
Если парапет надежный, не узкий, армирован и не шатается - то проблем не будет с парапетом. А конструкция окна рассчитывается в том числе и на ветровую нагрузку, в частности - вертикальные профили должны соответствовать нагрузке от ветра. (Пусть делают расчет, и профили по расчету) На 11 этаже может быть достаточно приличный ветер
fpocbka
fpocbka
31.03.2018 в 19:19:06
BV написал: Если парапет надежный, не узкий, армирован и не шатается - то проблем не будет с парапетом. А конструкция окна рассчитывается в том числе и на ветровую нагрузку, в частности - вертикальные профили должны соответствовать нагрузке от ветра. (Пусть делают расчет, и профили по расчету) На 11 этаже может быть достаточно приличный ветер
BV, рекомендуемая ширина? Я планировал 75мм или 100мм. Армирование лентой по всей длине с внутренней части планировал, как у Земскова на видео.
fpocbka
fpocbka
31.03.2018 в 19:20:26
Могу ещё завязать блоки на арматуру старого парапета из профнастила, но при деформации блок может раскрошиться
31.03.2018 в 19:23:23
fpocbka написал:
fpocbka, лысого поменьше смотрите - там много трепа и придуманных на лету фантазий, но мало дела. Армирование с одной стороны - бред. По уму армируется стальной оцинкованной кладочной сеткой ГОСТ РФ 23279-85.
dizelO
dizelO
31.03.2018 в 19:31:41
BV, Как импоста (вертикальные перемычки) влияют на вырывание конструкции от ветра?На прогиб , да!Но высота небольшая, смысла в расчете ветровых нагрузок нету.Такие конструкции тем более на таком этаже положено через статические соединители, но все кладут на это.
31.03.2018 в 19:35:05
dizelO написал: акие конструкции тем более на таком этаже положено через статические соединители, но все кладут на это.
Угу, а потом приходится лечить снаружи прямоугольными трубами , чтобы при хлопании одной створкой по длине окна волна не бежала... Лучше заказчику проследить, чтобы не "поклали" :)
31.03.2018 в 19:42:46
fpocbka написал: как у Земскова на видео.
У него в утеплении лоджий просто сборник ошибок - НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ИХ!!! :mad:
