06.04.2018 в 13:04:00
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
элеХтриХ, одним словом
id422871102 написал: Потому что неисправная стиралка работала на розетки, которая тоит на этом автомате.
Ну надо же ему что-то придумать, чтобы выглядеть как профи :)
id422871102 написал: Наверное на измерениях, он сам подключал машинку и видел в каком она состоянии.
Пальцем измерял?
genuimous написал: В качестве контрольного эксперимента возьмите тестер и померяйте сопротивление между землей на вилке машинки и разными токопроводящими частями ее корпуса
Лотерея - успех 50/50. Если успех, то електрик обязан был сказать, что такую машинку нельзя использовать никак. Только ремонт.
id422871102 написал: Дождусь когда приедет и на месте все посмотрим.
и порцию новой лапши на уши? ;)
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 13:08:26
id422871102 написал: постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли
По голове ему постучать, чтобы мозги отлипли!!!! Дебилы, блин, просто дебилы!!
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 13:16:20
BV написал: Дождусь когда приедет и на месте все посмотрим. и порцию новой лапши на уши? ;)
Быть может он (электрик) как раз в это самое время усиленно готовится, изучает книгу "электротехника для полных идиотов", а его отвлекают. Вот придет и будет разговор, а на нет и суда нет. Нужны факты, так сказать, по факту : )
BV написал: Если успех, то електрик обязан был сказать, что такую машинку нельзя использовать никак.
Так он сказал. "у машинки нет заземления". Остальное проблемы эксплуатанта (автора то есть), полагаю у электрика в паспорте на странице с детьми нет его имени и электрик сопли ему подтирать не обязан. Хотя по-человечески мог бы и предупредить.
BV написал: Ну надо же ему что-то придумать, чтобы выглядеть как профи :)
Мастер должен быть находчив и изобретателен, как и подобает мужчине : )
