id422871102
id422871102
06.04.2018 в 11:53:56
ser000 написал:
id422871102 написал: говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял). Была утечка, поэтому автомат выбивало.
А при чём тут стиралка, если выбивает без стиралки?
id422871102 написал: без подключенной машинки выбивает автомат на эту розетку. То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату
А не посоветовал бубном обзавестись и научиться танцам Вуду? Как можно доверять свою безоспасность автомату который надо оживлять шаманскими методами?
ser000, Потому что неисправная стиралка работала на розетки, которая тоит на этом автомате.
id422871102
id422871102
06.04.2018 в 11:55:48
genuimous написал:
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
Леграндовый автомат еще святой водичкой можно брызнуть. Как раз время для этого самое подходящее. Это шутка (на всякий случай). Если электрик именно в таком контексте сказал то плохой знак. Вы ответьте ему что для проверки автоматики есть специальные приборы. Они совсем не похожи на отвертку, и ими обычно не стучат. Денег главное не давайте ему пока.
id422871102 написал: Он говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял).
Это просто слова или он это говорит основываясь на измерениях? Если да то каких?
genuimous, Наверное на измерениях, он сам подключал машинку и видел в каком она состоянии.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 11:56:30
Автор, снимайте пластрон (крышку) с щитка, предварительно его обесточив. Фоткайте нутро. Также сфоткайте все кабели что найдете. И коридорный щит тоже (хотя бы без снятия пластрона, хотя если можно то и снять неплохо, главное аккуратно, он под напряжением.)
id422871102
id422871102
06.04.2018 в 11:59:47
genuimous написал:
genuimous, Менять автомат он сам будет если придется, а постучать и попробовать он сказал, для того чтобы я сам в автомат не лазил. И посоветовал попробовать включить в эту розетку любой другой прибор, после отлипания автомата, если выбивать не будет, значит машинка.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 12:01:33
id422871102 написал: Потому что неисправная стиралка работала на розетки, которая тоит на этом автомате.
Это признание электрика доказывает что он сделал залипуху и он сам об этом сказал (если за язык никто не тянул). Потому что при исправной проводке и правильной автоматике вы вольны включать в розетку все что угодно, и неисправное в том числе. Для этого и нужна работающая автоматика.
id422871102 написал: Наверное на измерениях, он сам подключал машинку и видел в каком она состоянии.
В качестве контрольного эксперимента возьмите тестер и померяйте сопротивление между землей на вилке машинки и разными токопроводящими частями ее корпуса (барабан, болты, и т.п. железяки которые найдете). Чо гадать-то? Если нет тестера то он 10 долларов стоит и в хозяйстве всяко нужен.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 12:05:24
id422871102 написал: И посоветовал попробовать включить в эту розетку любой другой прибор, после отлипания автомата, если выбивать не будет, значит машинка.
Бред. Если автомат самопроизвольно выбило значит есть неисправность. Тем более это повторяется. Надо искать неисправность. Неисправность может быть двойная, может быть плавающая. С таким подходом как у вашего электрика прогноз негативный. Но вы не расстраивайтесь: 95% электриков такие (держу тазик наготове).
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 12:09:24
genuimous написал: 95% электриков такие
Угу, и Вы один из них...
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 12:14:00
MaSeVi, тазик сработал : ) наверное вы правы, однако я электрик весьма условно и вообще я сварщик, да и то ненастоящий.
id422871102
id422871102
06.04.2018 в 12:30:47
genuimous написал:
genuimous, Кроме как розетку поставить я в электрике 0, поэтому не смогу сам померить. Дождусь когда приедет и на месте все посмотрим.
06.04.2018 в 12:52:24
genuimous написал: Остальные лучше отдавать после полной приемки и проверки.
Кто, как, и чем проверять будет?
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 13:03:40
BV написал: Кто, как, и чем проверять будет?
Кто - решать автору. Как и чем - решать этому самому "кто". Очевидно же : )
