dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 10:36:40
id422871102 написал: Вчера жена ездила в ту квартиру, сфотографировала только щиток в квартире. Остальные я в выходные сделаю.
id422871102,Когда будете делать фото ещё раз нужно снять защитную крышку щита и снять потроха За что отвечает УЗО , третье ,слева , с таким большой уставной по току утечки , 25А / 100мА ?
Да, ни фига.
id422871102
id422871102
06.04.2018 в 10:45:09
dokar написал:
id422871102 написал: Выяснил наконец то причину выбивания стиральной машинке. Оказывается, что без подключенной машинки выбивает автомат на эту розетку. То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
id422871102, это крайний справа , клюв заклеен изолентой ?
dokar, Нет, тот что левее от него, справа это болер или кондишен не помню их мы пока не собираемся подключать, поэтому их заклиели.
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 10:58:09
dokar написал:
id422871102,Погодите , внимательней посмотрел, у вас две рейки . Вы про какую речь ведете ?
Да, ни фига.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 11:10:06
Подбор УЗО 100ма на 25А выглядит крайне странно. Как будто оно лишнее было и надо пристроить, ну или в магазине куплено первое попавшееся. По сути оно там малополезно. Более того, оно, очевидно, защищает те линии что правее его, тогда его мощность недостаточна. Надо бы менять.
А что справа сверху в углу заклеенное? Почему вся модулька легранд а это не пойми чо?
id422871102 написал: То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
Снимите розетку, заизолируйте концы и включите АВ. Кстати какой это АВ на фото?
Чем обоснован подбор вводного АВ на 32А? У вас плита электрическая или газ? Если электро то явно мало.
id422871102
id422871102
06.04.2018 в 11:17:41
dokar написал:
dokar написал:
dokar, Верхняя рейка, второй справа. Это на розетку для стиралки, выбивает на "холодную". Розетка пустая срабатывает тут же как включишь автомат.
id422871102
id422871102
06.04.2018 в 11:24:02
genuimous написал: Подбор УЗО 100ма на 25А выглядит крайне странно. Как будто оно лишнее было и надо пристроить, ну или в магазине куплено первое попавшееся. По сути оно там малополезно. Более того, оно, очевидно, защищает те линии что правее его, тогда его мощность недостаточна. Надо бы менять.
genuimous, Плита электро, так какой мне автомат заменит чтобы не вибивало, тот что на плиту? И какой он должен быть. То есть дело не в проводке, а в слабом автомате?
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2018 в 11:26:42
dokar написал:
dokar написал:
id422871102, Это диффавтомат и на холодную его выбивает скорее всего от утечки . В первую очередь надо разобрать розетку ,и посмотреть разделку и подключение входящего в подрозетник кабеля. Фото не грех бы . Заодно ещё раз оценим мастерство вашего электрика.
Да, ни фига.
id422871102
id422871102
06.04.2018 в 11:42:13
Я с ним созванивался. Он говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял). Была утечка, поэтому автомат выбивало. Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 11:48:33
id422871102 написал: Плита электро, так какой мне автомат заменит чтобы не вибивало, тот что на плиту? И какой он должен быть. То есть дело не в проводке, а в слабом автомате?
Надо смотреть сечение кабелей и вводной АВ в коридорном щитке. Впрочем, все это пальцем в небо: я лишь предположил, что он вводной, что логично. Но может это и есть отдельный АВ на плиту. Не очень понятно, правда, если это так, то почему он без диффзащиты. Короче вопросы при дальнейшем рассмотрении будут множиться. Подбор модульки все равно с нарушениями, весь вопрос только с какими именно и насколько они серьезны и что можно считать придирками, а что косяками. Либо вы все подробно-подробно фотографируете и описываете со схемой (разрозненный рассказ никто читать и бесплатно сводить воедино не будет), либо напрягаете вашего электрика, либо выгоняете и берете нормального. Как найти нормального этого тут вам кстати никто не расскажет (прикрылся тазиком).
ser000
ser000
06.04.2018 в 11:51:32
id422871102 написал: говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял). Была утечка, поэтому автомат выбивало.
А при чём тут стиралка, если выбивает без стиралки?
id422871102 написал: без подключенной машинки выбивает автомат на эту розетку. То есть в розетку ничего не подключено. Включают автомат и он тут же выбивается.
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату
А не посоветовал бубном обзавестись и научиться танцам Вуду? Как можно доверять свою безоспасность автомату который надо оживлять шаманскими методами?
genuimous
genuimous
06.04.2018 в 11:52:21
id422871102 написал: Говорит нужно при выключенном узо чуть постучать отверткой по автомату, который выбивает, чтобы внутри контакты отлипли, если не поможет, то менять автомат.
Леграндовый автомат еще святой водичкой можно брызнуть. Как раз время для этого самое подходящее. Это шутка (на всякий случай). Если электрик именно в таком контексте сказал то плохой знак. Вы ответьте ему что для проверки автоматики есть специальные приборы. Они совсем не похожи на отвертку, и ими обычно не стучат. Денег главное не давайте ему пока.
id422871102 написал: Он говорит что из-за плохой стиралки (она часто ремонтировалась, у нее плохое заземление, как я понял).
Это просто слова или он это говорит основываясь на измерениях? Если да то каких?
