Грэй
Грэй
05.04.2018 в 17:12:07
Heat20, ну всё. Тогдва крепить тольков бетон.
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2018 в 22:59:54
АПОСТОЛ написал: Расходники лутше приобрести предворительно самим
Дюбеля на фото для пустотелых конструкций? А у ТС бетон.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2018 в 23:27:08
Грэй написал: ну всё. Тогдва крепить тольков бетон.
:D :applause: В тему анекдотов надо эту строчку!.. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
06.04.2018 в 00:57:16
Грэй написал:
BV написал: У знакомой одним махом оказались на полу все верхние кухонные шкафы после монтажеров закрепивших дюбеля в штукатурку. К счастью, никого не задело.
какая была штукатурка, и какой крепёж?
Грэй, у них ничего кроме 6х40 не бывает :)
Heat20 написал: гипсовой штукатурки (на упаковке пишут что пластичная, и слой не ограничен).
Поделитесь названием этой чудо смеси, пожалуйста... Все о такой только мечтают ...
Heat20 написал: Первый слой "накидывали", потом уже протягивали стену правилом.
Надеюсь, сразу протягивали, а не через день?;)
Грэй написал: Heat20, ну всё. Тогдва крепить тольков бетон.
Грэй, Сверлить тоже безударным методом. Тут тема недавно была - там тоже штукатурка точно по всем правилам, но перфом сверлить нельзя ;)
Грэй
Грэй
06.04.2018 в 04:05:24
BV написал: Сверлить тоже безударным методом. Тут тема недавно была - там тоже штукатурка точно по всем правилам, но перфом сверлить нельзя
Это вовремя замечено. У меня была штукатурка, по бетонконтакту, сверлить перфом нельзя было. Но это видно сразу - можно или нельзя. Это всегда сразу видно. И крепить в штукатурку бывает можно, а бывает и нельзя. И если что-то нарушено, как в данном случае, и есть сомнения, то лучше перестраховаться. Или, ничего не нарушено, и штукатурка может быть по всем прАвилам, но - слабая. Её прочность может быть от М15, кажется, а это совсем ниочём, хотя и "по правилам". В такую конечно, нельзя крепиться.
Heat20
Heat20
06.04.2018 в 05:10:12
Не пойму, откуда столько сарказма и злорадства?! Ведь за советом пришел, а получается цирк
Heat20
Heat20
06.04.2018 в 06:39:01
Грэй,
Грэй написал: Но это видно сразу - можно или нельзя
  • как это увидеть и понять?
Грэй
Грэй
06.04.2018 в 19:03:41
Heat20 написал: как это увидеть и понять?
После сверления штукатурка не должна отходить от стены, - не должна "забухтеть". Входное отверстие не должно быть разбито или выкрошено. Дюбель должен войти в отверстие плотно по всей длине. При завинчивании шурупа дюбель не должен проворачиваться в отверстии, шуруп не должен проворачиваться в дюбеле.
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2018 в 22:16:57
Heat20 написал: Не пойму, откуда столько сарказма и злорадства?! Ведь за советом пришел, а получается цирк
Это нормальная рабочая атмосфера среди строителей. ;)
06.04.2018 в 22:53:42
Грэй написал:
Грэй, Все проще - при сверлении уже понятна прочность. Можно перед сверлением попробовать гвоздь забить или саморез ввернуть. Ну и после перфа, да, не бухтеть и не упасть на ноги :)
