Iceberg
Iceberg
04.04.2018 в 13:00:13
Есть разные мнения относительно правильной установки стеклянных фартуков. Варианты, с которыми сталкивался, перечислю ниже. Хотелось бы узнать, какой монтаж самый надежный и правильный.
Примыкание к столешнице
  • Стекло должно лежать на столешнице, опираясь на нее по всей длине.
  • Стекло должно опираться на упругие подкладки толщиной 1-2 мм.
  • Стекло должно висеть над столешницей на высоте 5-10 мм (и не должно ни на что опираться). Щель между фартуком и столешницей закрывается плинтусом.
Примыкание к верхним ящикам кухни
  • Между стеклом и верхними ящиками должна быть щель (1, 3, 5 мм). Она нужна для удобства монтажа + чтобы верхние ящики (при просадке со временем) не давили на стекло.
  • Стекло нужно монтировать вплотную к верхним ящикам, без щелей.
  • Стекло нужно заводить за верхние ящики (как обычно делается с МДФ-панелями и плиткой).
Крепежные отверстия
  • Обязательно крепить стекло минимум в 4-х точках (по углам).
  • Стекло можно закрепить только сверху. Нижняя часть стекла фиксируется плинтусом.
Стыки между стеклами
  • нужно ли их как-то обрабатывать?
  • а стыки в углах?
newsolutions
newsolutions
04.04.2018 в 20:31:59
Я не специалист конкретно по фартукам. Со стеклом работаю в принципе. Делал себе сам фартук.
  1. Стекло положил прямо на столешницу без подкладок. Тут надо иметь ввиду, что стекло делал со снятием фаски по торцам.
  2. Ящики висят не идеально ровно у меня. 2-3 мм гуляет зазор. Он перекрыт профилем типа тонкого плинутуса. (В ОБИ покупал)
  3. Поставил стекло вплотную к стене и залил по верху герметиком зазор между стеклом и шкафами, поверх герметика наклеил тонкий плинтус.
  4. Больше ничего не обрабатывал. П.С. Стекло бронза художественное 6 мм.
05.04.2018 в 03:15:48
newsolutions написал: П.С. Стекло бронза художественное 6 мм.
Закаленное, или защитная пленка с обратной стороны?
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.04.2018 в 23:17:57
  1. Стекло "заводится"" под столешницу.
  2. Стекло "заводится" за навесные шкафы
  3. Стекло крепится по всей поверхности или в 4-х точках. Но не висит и не крепится с помощью кухонного плинтуса.
  4. Стыки обрабатываются. В углах нет. Там внахлест.
Всегда найдётся кто-то лучше.
