Senjo
Senjo
05.04.2018 в 13:38:06
Всем привет!
Есть стена, основа полый кирпич (но стена несущая) + цементная штукатурка. Нуужно на эту стену повешать турник. Просто повешать на него понятно можно без проблем, интересует, можно ли эту стену обклеить керамической плиткой (60х30х0,95), затем сделать в ней отверстия под анкера и уже потом повешать турник. Не треснет ли глазурь или даже сама плитка от такой нагрузки. Нагрузка понятное дело подразумевается динамической (те это не ванна, которую поставил и все).
Есть вариант конечно сделать дырки под контактные площадки турника, которыми он крепится к стене, т.е. турник будет как бы утоплен в плитку и будет крепиться непосредственно к стене, но выглядеть это будет колхозно.
НЕ поклеить всегда могу, но интересует возможность все-таки поклеить и прикрепить турник так.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.04.2018 в 16:40:00
Под площадки турника подложите сантехнические прокладки из второпласта.
Сверлить пером либо трубчатым сверлом.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Senjo
Senjo
05.04.2018 в 17:22:04
АПОСТОЛ, а от давления и динамической нагрузки (предполагается что на турнике человек будет еще и раскачиваться и дергать его) сама плитка не треснет?
Грэй
Грэй
05.04.2018 в 17:24:31
Senjo, а репа у чела не треснет, если он будет в квартире раскачиваться?
Senjo
Senjo
05.04.2018 в 17:26:40
Грэй, не треснет :D Там человек долго и упорно занимается всем этим. Имеется в виду резкие подтягивания и уход вниз с турника, что дает повышенную пиковую нагрузку на крепления турника к стене.
Сибиряк
Сибиряк
05.04.2018 в 18:16:04
Senjo, отверстия в плитке 10мм, отверстия под анкера 8мм. ну и прокладки ,типа как предложил АПОСТОЛ,.
Senjo
Senjo
05.04.2018 в 18:17:47
Сибиряк, а плитка сама выдержит давление площадки турника, даже под прокладками? С другой стороны, чего там трескаться, если материал твердый и под ним будет не пустота и слой клея?
Senjo
Senjo
05.04.2018 в 18:24:04
Да, нашел ответ. Всем спасибо :yu:
Сибиряк
Сибиряк
05.04.2018 в 18:24:14
Senjo, если пустот не будет под площадками- плитка выдержит. глазурь защитят прокладки
