igor1
igor1
06.04.2018 в 22:50:07
dokar написал: Там реле давления отвечает за это дело.
Где "там"? Разве ТС сказал, что за аппарат он использует? "Керхер" - это и посудомойка, и парогенератор, и пылесос и... Разумеется, прав:
BV написал: Сначала измерения - потом уже лезть в насос, чтобы хотя бы знать какой из них ковырять первым
только непонятно, откуда видно, что есть насос?
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 22:57:50
BV написал:
MaSeVi написал: BV, А что есть режим ожидания автор не пояснил
MaSeVi, Как это не пояснил? Написал в первом сообщении.
BV, И где? Может это банально вилка в розетке и не более, с нормально открытыми контактами...
06.04.2018 в 23:02:26
igor1, Если чуточку включить голову.... Попробуйте вместо слова Керхер в первом сообщении автора подставить слова
igor1 написал: посудомойка, и парогенератор, и пылесос
Второе еще как-то, но вы наверное знаете слово "Ксерокс" :)
06.04.2018 в 23:07:13
MaSeVi написал: Может это банально вилка в розетке и не более, с нормально открытыми контактами...
Может ... "..дворник злой, а может и корова..." ;) Кто в теме, тот понял ...
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2018 в 23:29:55
BV написал: а может и корова...
... Но тоже хороша... Э. Успенский
igor1
igor1
07.04.2018 в 21:10:33
И откуда взялся ксерокс? И что в нем делают реле давления и насос? Я , в отличие от Вас, не телепат. Похоже, прав
MaSeVi написал: Но тоже хороша.
dokar
dokar
Мадонатор
07.04.2018 в 21:35:40
igor1 написал: И откуда взялся ксерокс? И что в нем делают реле давления и насос?
Мдя , не узнаю я сынов Израиливых . :(
Да, ни фига.
линк
линк
Кармиэль
08.04.2018 в 00:30:35
Написано ведь на приборе - КАРШЕР. Функция - сделать что бы стало КАШЕР. А вы о посудомойке, пылесосе....
AlexeyL
AlexeyL
09.04.2018 в 11:28:50
линк написал: Написано ведь на приборе - КАРШЕР. Функция - сделать что бы стало КАШЕР.
"...Другие придут, сменив уют На риск и непомерный труд, Поймут тобой непонятый кашрут..." (песня поваров из Хайфы)
По теме. Насколько я знаю, бытовые мойки высокого давления без встроенного подогрева имеют 2 класс защиты. И, соответственно, нормой для них является утечка не более 0,5 мА: никаких трёх миллиампер у сколько-нибудь исправной мойки быть не может.
линк
линк
Кармиэль
10.04.2018 в 00:48:22
Если мойка неисправна, шанс что утечка будет аккурат более 15..30мА суммарно в 2х мойках и менее 15..30мА в каждой по отдельности наверно не высок. Если утечка более 15..30мА в одной мойке, она будет выбивать узо (может быть только при одном положении вилки) независимо от включения второй мойки. Т.е. неисправность мойки практически не объясняет зависимость, что только когда 2 включены вылетает узо
Может где то в этой линии замкнуты ноль-земля ? Пробовали включить исправный чайник, болгарку (хороший пусковой ток) ит.д. в ту же розетку ?
Chenvanle
Chenvanle
Рязань
04.05.2018 в 18:27:32
Отнесите в лабораторию. Стоить будет копейки, зато основная часть вопросов снимется. А то гадать можно практически до бесконечности. Ну или на дом можно мастеров вызвать, пусть прогоны сделают.
